土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 怎么把握聚丙烯酰胺的用量
怎么把握聚丙烯酰胺的用量
发布于:2014-02-26 19:45:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  怎么把握聚丙烯酰胺的用量?因为生活污水处理及工业污水处理的需求,聚丙烯酰胺被大量的作用为水处理絮凝剂。聚丙烯酰胺是高分子聚合物,具有絮凝性质,本产品的水处理的成本比较高,但是用量低,能够高效率的将污水处理。
  聚丙烯酰胺是为颗粒状的产品,在使用前必须将其溶解成水溶液,随后在投加污水处理。因为每个工业企业污水出水水质不同,使用时需要进行配比,污水处理使用时聚丙烯酰胺与水溶解比例是非常重要的。
  我们经常接触污水处理厂使用聚丙烯酰胺,通常情况下聚丙烯酰胺的溶解比例是按照一千分之一至一千分之五的比例来运行,也就是说一升水中只能投加1g-5g的聚丙烯酰胺絮凝剂进行溶解配比。这个主要还是要根据选择的聚丙烯酰胺的型号、分子量及离子度来确定。
  聚丙烯酰胺常见应用的型号为阴离子与阳离子型,在使用高成本聚丙烯酰胺的时候,我们应该准确的将溶液配制好,然后再控制好浓度,这样才可以将水处理的效果达到最佳。相反的,如果水处理过程没有控制好,就会导致水处理效果差,成本的增加。
  • tiantian_9165
    tiantian_9165 沙发
    你说的挺对,可以到现场进行试验确定pam的量
    2014-02-27 15:10:27
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
聚丙烯酰胺污水处理的投加方式
  使用聚丙烯酰胺污水处理投加,一般情况应该通过去水样试验选择最佳的产品型号。由于每个行业的污水水质特点不同,聚丙烯酰胺又分为有阴离子、阳离子及分子量与离子度等规格型号。为了能够确保水处理的效果,最好通过试验,确定最佳聚丙烯酰胺型号及最佳用量。  聚丙烯酰胺为一种小颗粒状及粉状的,使用前必须将产品配制成溶液再进行污水处理投加。一般是将产品配制成0.1%浓度的水溶液,其中最好是不要含有盐的中性水,然后在慢慢与水搅拌,可以适当的加温及加速。
