市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
便携式流速仪测算仪(LS-130A)技术参数及测量原理产品说明LS130-A型便携式流速测算仪LS130-A型便携式流速流量仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。LS130 -A型智能流量流速仪可配套新型流速旋浆传感器, 该传感器是采用先进的技术于2004年底最新研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为Φ15mm和Φ12mm(旋浆反光面采用先进的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速≤1cm/s,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。 流速测量范围:1~400cm/s。 采样时间:1~99秒任选;
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
boilet
沙发
厌氧池改为缺氧池强化脱氮是可以的,但也没有太大的必要,因为厌氧池一直在脱氮。回流污泥中只要有硝氮进入厌氧段首先进行的就是脱氮,因为反硝化菌对碳源的需求比较宽泛,加之其属于异氧菌,所以进行的比较顺利。对进入厌氧池的硝酸盐氮为溶解性为最好!因为决定脱氮速率除了上述的进水碳源外还有一个重要因素就是颗粒型碳源的水解速率。溶解性的碳源很快就能参与反硝化,有很多在厌氧或缺氧下都能很快反应。但是不溶性的颗粒型碳源就不一样了,需要通过水解发酵作用,转变为溶解性的才能透过细胞膜被微生物利用。问题回复主要源于环.保,通,希望对你有帮助。
2014-02-26 14:37:26
z_d_p
板凳
硝酸盐氮一般无要求,主要针对DO有较大限制。
2014-02-26 13:32:26
加载更多回复 举报
