土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 便携式流速仪测算仪(LS-130A)技术参数及测量原理
发布于:2014-02-26 11:30:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
产品说明
LS130-A型便携式流速测算仪
LS130-A型便携式流速流量仪(简称便携式流速仪)是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。
LS130 -A型智能流量流速仪可配套新型流速旋浆传感器, 该传感器是采用先进的技术于2004年底最新研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为Φ15mm和Φ12mm(旋浆反光面采用先进的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速≤1cm/s,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。 流速测量范围:1~400cm/s。 采样时间:1~99秒任选;
一.仪器的技术要求:
KN
测速公式:V = ——————— + C(m/s)(自动计算)
T
仪器编号:----_____、K_____、C______
测速范围:0.01-4.00 m/s (可到5.00m/s)
测流误差:≤1.5%
显示屏:4×16位液晶显示
测量方式:测杆定位测量
温度范围:-20℃- 50℃
电源:DC8.4V锂离子充电电池,充满后可连续工作40小时以上.
二.测量原理:
本仪器依据明渠测流的流速面积法原理设计,测出流速即可得流量 Q=V·S(S为断面面积)
1. 流速测定:
测流速时,由水力推动旋桨式转子流速仪旋转,内置信号装置产生转数信号,由下面公式计算流速:
KN
V=———————— + C(m/s)
T
式中:V:测流时段内平均流速(m/s)
K:桨叶水力螺距 C:流速仪常数
T:测流历时(单位为S)N:T时段内信号数
本仪器使用时,K 、C均为常数,测流时,只要测出T和N,即可算出流速。
2. 流量的计算:
流量测定根据明渠流量测量的流速面积法,先测出流速再乘以断面面积即得流量。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
潜水泵汽蚀,急!!!
现有一个CAST池循环潜水泵,发生汽蚀了,厂家说是因为污泥浓度高造成的,实测污泥浓度大约4000mg/L,请问这有道理吗?请给出合理解释,谢谢!
