土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池污泥不沉降
二沉池污泥不沉降
发布于:2014-02-26 08:52:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
求教各位前辈,进水cod是1200,出水温度为12℃,出水cod是50,sv是98%,现在进水量每小时7吨左右,但是二沉池污泥总是整体上浮,现在只有间歇运行,每天都大量排泥,但毫无效果,以前的污泥沉降比也是这么大,但是没出现这种情况,这是什么原因,求教各位大侠,设计进水cod为3000,每天排水量为300吨。
  • tszsj
    tszsj 沙发
    学习学习!!
    2014-02-27 11:22:27
  • linqyy
    linqyy 板凳
    你好,根据你描述的情况跟数据,很有可能是污泥脱氮上浮。在曝气池负荷小(进水COD比设定值低)而供氧量过大时,出水中溶解氧可能很高,使废水中氨氮被硝化菌转化为硝酸盐,此过程称为硝化。这种混合液若在二沉池中经脚较长时间的缺氧状态(DO在0.5mg/L以下),则反硝化菌会使硝酸盐转化成氨和氮气,此过程称为反硝化。反硝化过程中形成的氨重新溶于水,只有氮以气体形式存在于水中。当活性污泥上氮气吸附过多时,由于比重降低,污泥就随气体浮上水面。
    防止污泥脱氮上浮的办法有:减少曝气,防止硝化出现;及时排泥,增加回流量,减少活泥在沉淀池中的停留时间;减少曝气池进水量,以减少二沉池中的污泥量。 废水的处理问题可以去环.保.通提问,希望对你有帮助。
    2014-02-26 16:51:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
地埋式污水处理设备简介
一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强。一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高,管理维修方便,经用户使用,设备的各项性能均符合有关要求,该产品已得到国家环境保护总局的认可。这些产品必将为保护人类的生存环境带来福音。
