土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地埋式污水处理设备简介
地埋式污水处理设备简介
发布于:2014-02-26 08:35:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强。
一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高,管理维修方便,经用户使用,设备的各项性能均符合有关要求,该产品已得到国家环境保护总局的认可。这些产品必将为保护人类的生存环境带来福音。
二、设备特点
1、可埋入地表以下,设备上部种植花木、草坪,也可设置在室内。
2、对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。
3、全自动控制,无需专业人员管理。
4、操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。
5、设备可按标准布置,也可随地形需要特殊布置。
三、设备的适用范围
1、处理水量:标准型为1.0 ~80.0(m3/h),大于80.0(m3/h)时需另行设计。
2、原水浓度:BOD5:标准型≤250mg/L,加强型≤400mg/L,超过400 mg/L时需另行设计。
3、设备主要适用于住宅区、宾馆、码头、机场、商场、疗养院、学校、厂矿等行业的生活污水和类似的工业废话水。
四、污水处理设备的材质选用
1、全不锈钢结构
2、A3钢板结构
3、(Q235)钢板、玻璃钢(FRP)复合结构
4、玻璃钢(FRP)圆形
5、钢筋混凝土结构
wsz型设备工艺说明
设备的设计主要是对生活污水和与工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术接触氧化池。水质设计参数按污水进水BOD5为250mg/L,出水BOD5为20mg/L计算。共有七部份组成:⑴初沉池;⑵缺氧池;⑶接触氧化池;⑷二沉池;⑸消毒池、消毒装置;⑹污泥池;⑺风机房组成。
⑴初沉池:初沉池为竖流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速为0.3~0.4毫米/秒,沉淀下来的污泥提升至污泥池。SFW-5型及以下的设备不设置初沉池。
⑵缺氧池:缺氧池为脱氮处理而设置,池内设置YDT型立体弹性填料,作为反硝化细菌的载体,硝化液中回硝态氨和亚酸态氧在反硝化细菌的作用下,还原成氮气,达到脱氮的目的,缺氧池有效停留时间为2.5~3.5h,溶解氧控制在≤0.5mg/L。
⑶接触氧化池:污水自流至接触池进行生化处理,接触池分为三级,停留时间为8h,(加强型设备接触氧化时间可达8~12h)填料为新颖弹性填料,易结膜,不堵塞,接触氧化池气水比在15:1左右。
⑷二沉池:生化后的污水流到二沉池,二沉池为竖流式沉淀,表面负荷为<1.0m3/m2.h,排泥提升至污泥池。
⑸消毒池、消毒装置:消毒池按规范:“TJ14-74”标准为不小于30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时间至1~1.5h。
消毒采用固体氯片接触溶解的消毒方式,消毒装置能根据出水量的大小不继改变加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的目的,需要其它消毒装置可另行配制。
电控
污水处理设备系统为全自动微机控制,同时有故障报警指示功能。
wsz型设备的安装、使用、维护
设备放置形式为两种:一、地坪以上;二、地坪以下。
要求基础平均承压>5t/m2,基础必须水平。设备安装在地坪下,基础与地坪的相对标高与设备高度相同。设备现场就位合格即在污水设备内注满水,以防地下水把设备浮起。
污水处理设备使用前必须检查该设备系统的电器是否正常,风机机油是否符合要求,直至完全合格。
污水处理设备必须建立一套定期的保养制度,风机不能逆转,定期检查风机机油,风机进气口经常清理。风机、水泵每运行5000h保养一次。
全部回复(3 )
  • w262200
    w262200 沙发
    iolder 发表于 2014-2-26 08:50 现在就有一个工程是地埋式的,但是给施工方做成半地下式的了需要地埋式污水处理设备可以联系我。
    2014-02-26 13:06:26
  • iolder
    iolder 板凳
    2014-02-26 08:50:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
大家闲聊下自己工作和工资不
本人大四,即将毕业,在一个太阳能公司小小技术员一枚,做含氟废水处理和纯水生产!上班三班两倒,具体时间上四天休息两天,包括两天白班两天晚班,每班12小时!实习工资2400,包吃住的,新人第一次发帖,以后一直想从事环保行业,各位长辈有啥指教?小弟虚心听取。:handshake:handshake
