土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 克拉管在城市地下管网建设中的广泛应用
克拉管在城市地下管网建设中的广泛应用
发布于:2014-02-26 07:55:26 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
HDPE高密度聚乙烯管是一种新型异形结构壁管材,采用高密度聚乙烯热缠绕成型工艺制成。产品以高密度聚乙烯树脂(HDPE)为原料,以PP或PE波纹管做辅助支撑管,采用热缠绕成型工艺生产的高密度聚乙烯大口径缠绕增强管。因为这种管道最初由德国克拉公司研发制造,所以世界上俗称这种管为克拉管。
随着我国经济的高速发展,管道工程的投资越来越多,随着我国经济的高速发展,管道工程的投资越来越多,每年各类管道的投 1/3,是国家基本建设的重要组成部分,资占全国基建总投资额的近 1/3,是国家基本建设的重要组成部分,也是城市和工业生产的命脉。
目前,国内采用的管材种类很多,主要有八大管:HDPE中空壁管、双壁波纹管、普通铸铁管(IP)、钢管(SP)、预应力钢筋混凝土管(PCP)、球墨铸铁管(DIP)、玻璃钢管(FRP、FGP 或 GRT)、钢筒混凝土管(PCCP)等,特别是 HDPE 缠绕增强管,以其优良的产品品质,得到越来越多的市场认可。
高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强管主要应用于:
1、市政给排水:目前高密度聚乙烯(HDPE)缠绕增强管的内压可达 12kg/cm2, 是替换城市原有的排水铸铁管、水泥管的理想管材。
2、大型水利工程:长距离输水,农田灌溉,库区抽淤。
3、石油工业:输油、输气管线。
4、煤炭工业:输煤工程、各类通风系统。
5、化学工程:化学容器,特别是有腐蚀性流体输送管道。
6、环保工程:深海排污、污水处理、垃圾场排污、排毒管道。
7、电力工程:循环水管道。
8、周围腐蚀环境下的管道的铺设。
9、穿越公路铁路等有较大交通荷载的过水涵洞及人行横道。
10、其他:如沙漠、沼泽、湖区用流体输送。
目前,在给排水管道系统中,塑料管材逐渐取代了铸铁管等传统管材成为主流使用管材。塑料管和传统管材相比,具有重量轻、耐腐蚀、水流阻力小、节约能源、安装简便迅速、造价较低等显著优势,受到管道工程界的青睐。同时,随着石油化工的飞速发展,塑料制造技术的不断进步,塑料管材产量迅速增长,产品种类更加多样化。而且,塑料管材在建筑中的设计理论和施工技术等方面取得了很大的发展和完善,并积累了丰富的实践经验,促使塑料管材在给排水管道工程中占据了相当重要的位置,并形成一种势不可挡的发展趋势。
全部回复(11 )
  • woodly1986
    woodly1986 沙发
    群里有了解这个公司的人?教我怎么能做好污水处理
    2014-03-31 16:03:31
  • jing20135
    jing20135 板凳
    HDPE原来叫克拉管,头一次听说了。
    2014-03-31 13:21:31
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
可拆式双法兰传力接头如何标注水流方向
可拆式双法兰传力接头主要是传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路误差,生产时是严格按照GB/T12465标准生产制造的,符合国家给排水协会规范,是管道安全运行的最佳保证。 可拆式双法兰传力接头在出厂时已经标注了水流方向,但是一般小厂家管理不规范忘记了标注传力接头产品中水流方向,使用用户安装时候随意的选择方向,这是错误的,可拆式双法兰传力接头水流方向是在伸缩体的另一次进去,在具有伸缩功能的一侧通出,这样内部的管部刚好作为导流套来使用,方便介质的通过。
