土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 可拆式双法兰传力接头如何标注水流方向
可拆式双法兰传力接头如何标注水流方向
发布于:2014-02-25 17:06:25 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
可拆式双法兰传力接头主要是传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路误差,生产时是严格按照GB/T12465标准生产制造的,符合国家给排水协会规范,是管道安全运行的最佳保证。
可拆式双法兰传力接头在出厂时已经标注了水流方向,但是一般小厂家管理不规范忘记了标注传力接头产品中水流方向,使用用户安装时候随意的选择方向,这是错误的,可拆式双法兰传力接头水流方向是在伸缩体的另一次进去,在具有伸缩功能的一侧通出,这样内部的管部刚好作为导流套来使用,方便介质的通过。
正确安装可拆式双法兰传力接头可提升产品性能,延长产品的使用年限,减少涡流对于管道的冲击,是和阀门组合的最佳产品。
  • henanliweishiye
    可拆式双法兰传力接头即金属松套伸缩接头
    2014-02-28 13:50:28
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
二沉池污泥不沉降
求教各位前辈,进水cod是1200,出水温度为12℃,出水cod是50,sv是98%,现在进水量每小时7吨左右,但是二沉池污泥总是整体上浮,现在只有间歇运行,每天都大量排泥,但毫无效果,以前的污泥沉降比也是这么大,但是没出现这种情况,这是什么原因,求教各位大侠,设计进水cod为3000,每天排水量为300吨。
