土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 二沉池污泥不沉降
二沉池污泥不沉降
发布于:2014-02-25 11:36:25 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
求教各位前辈,进水cod是1200,出水温度为12℃,出水cod是50,sv是98%,现在进水量每小时7吨左右,但是二沉池污泥总是整体上浮,现在只有间歇运行,每天都大量排泥,但毫无效果,以前的污泥沉降比也是这么大,但是没出现这种情况,这是什么原因,求教各位大侠,设计进水cod为3000,每天排水量为300吨。
  • z_d_p
    z_d_p 沙发
    先镜检下……
    2014-02-26 13:47:26
  • boilet
    boilet 板凳
    从你的描述可以肯定是系统出现非丝状菌污泥膨胀了:
    非丝状菌膨胀主要发生在废水水温较低而污泥负荷太高污泥膨胀的时候,此时细菌吸附了大量有机物,来不及代谢,在胞外积贮大量高粘性的多糖物质,使得表面附着物大量增加,很难沉淀压缩。对于这种情况,建议加大曝气,使溶解氧上升,并保证污水的pH值有7.2~7.5;还可以通过添加混凝剂强化絮凝,减少进水量,增加停留时间来改善。
    还有另一种情况:当氮严重缺乏时,也有可产生膨胀现象:因为缺氮,微生物便于工作不能充分利用碳源合成细胞物质,过量的碳源将被转化为多糖类胞外贮存物,这种贮存物是高度亲水型化合物,易形成结合水,从而影响污泥的沉降性能,产生高粘性的污泥膨胀。这样的情况就只需添加氮源就行,但你得先检测一下污水中碳源、氮源、磷源比例是否平衡,再做结论。水处理问题也可以到环,保.通与大家讨论,以上是我个人见解,希望对你有帮助。
    2014-02-25 14:12:25
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
关于卫生间改下水的讨论及施工
借此论坛的机会,小白在这里向各位请教一下关于卫生间解决下水的问题。1,首先卫生间不是下沉空间,是完全不能够敲的。2,听一些朋友说:可以采取:同层(需要和楼下商量),墙排,和抬高的方式来解决这些问题。3,小白在这里主要是想请教大家:同层排水是怎么一个理论,最好有图文并茂。 墙排,如果卫生间不是下沉的可以使用墙排吗?还有墙排是怎么施工的呀。最好有图文并茂。 抬高是不是只能够安装蹲便?不能够使用马桶?
