土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 超声波流量计结构原理
超声波流量计结构原理
发布于:2014-02-25 16:26:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
封闭管道用超声波流量计按测量原理分类有:传播时间法、多普勒效应法、波束偏移法、
相关法、嗓声法。本节仅讨论用得最多的传播时间法超声波流量计
原理和结构
声波在流体中传播.与在静止流体中相比.在顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向
则减小.同一传播距离在两个方向上就有不同的传播时间。利用传播速度之差与被侧流体流
速之关系求取流速.称之为传播时间法或传播时间差法。
超声波流量计主要由安装在测量管道上的超声换能器(或由换能器和测量管组成的超声流
量传感器)和转换器组成。换能器和转换器之间由专用信号传输电缆连接。夹装式换能器通
常还需配用安装夹具和藕合剂。
夹装式流量计在使用前需测出测量管内径.并输入转换器中。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
超声波流量计的特性介绍
超声波可以在固体、液体和气体中以不同的速度进行传播,其速度受介质温度、压力等因素的影响,但在相同外部环境下,超声波在同一介质中的传播速度是一常数。这是所有超声仪表进行测量的基础。  超声波从一种介质进入另一种介质时,由于两种介质密度不同,因而在两种介质分界面,其方向传播会发生改变:其中一部分折射入另一种介质,另一部分被反射回来。当超声波以气体传播到固体或液体时,由于两种介质密度相差悬殊,声波几乎全部被反射,超声波物位计充分利用了这一特性。当超声波以固体传播到液体(或反过来)时,声波因为传播的介质密度相近而几乎全部折射,超声波流量计则利用了这一特性。
