土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 超声波流量计的特性介绍
超声波流量计的特性介绍
发布于:2014-02-25 16:19:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
超声波可以在固体、液体和气体中以不同的速度进行传播,其速度受介质温度、压力等因素的影响,但在相同外部环境下,超声波在同一介质中的传播速度是一常数。这是所有超声仪表进行测量的基础。
  超声波从一种介质进入另一种介质时,由于两种介质密度不同,因而在两种介质分界面,其方向传播会发生改变:其中一部分折射入另一种介质,另一部分被反射回来。当超声波以气体传播到固体或液体时,由于两种介质密度相差悬殊,声波几乎全部被反射,超声波物位计充分利用了这一特性。当超声波以固体传播到液体(或反过来)时,声波因为传播的介质密度相近而几乎全部折射,超声波流量计则利用了这一特性。
  超声波在传播过程中,由于受介质和介质中杂质的阻碍或吸收,其强度会产生衰减。不论是超声波流量计还是超声波物位计,对所接受的声波强度都有一定要求,所以都要对各种衰减进行抑制。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
超声波流量计故障解决方法
超声波流量计的注意事项瞬时流量计波动大?A、信号强度波动大;B、本身测量流体波动大;解决方法:调整好探头位置,提高信号强度(保持在3%以上)保证信号强度稳定,如本身流体波动大,则位置不好,重新选点,确保前10D后5D的工况要求。外夹式流量计信号低?管径过大,管道结垢严重,或选择安装方式不对。解决方法:对于管径过大、结垢严重,建议采用插入式探头,或选择“Z”型安装方式。插入式探头使用一段时间后信号降低?
