土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 超声波明渠流量计(WL-1A1型)技术参数及原理简介
发布于:2014-02-25 15:47:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
WL-1A1型超声波明渠流量计是环保局备案指定使用的
1. 流量范围:10升/秒~10米3/秒 (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)
2. 累计流量:8位十进制数,累满8位后自动回零,重计
3. 流量精度:±5%(1~3%配用量水堰槽的不确定,再附加上1~2%的仪表测量误差)
4. 测距范围:0.4~2米(从探头底部起0.4米内是盲区,0.4~2米内为测距范围)
5. 测距精度:±3mm (在1米量程内标定的结果)
6. 液位分辩:1mm
7. 工作环境温度:-20~55℃
(交流供电,且仪表内有附加自伴热时可以:-35~55℃,附加自伴热要在订货时声明)
8. 仪表防护等级:仪表显示部分:IP66(仪表下部的过线孔要堵死);探头部分:IP68
9. 供电电源:
交流供电:220V±10% 6W (使用仪表自伴热时为26W)
直流供电:12V±2V 120mA (直流供电时,仪表没有4~20mA输出和继电器动作)
交流、直流供电同时存在时,仪表使用交流供电;交流掉电,自动接通直流。
10. 仪表日历钟计时误差: < 5分钟/每月
11. 仪表数据存储量:
每月、每天、每小时的记录:仅记录流量 >2年,附加其它仪表4路 >4个月
每分钟的记录:仅记录流量 >8小时,附加其它仪表4路 >4小时
12. 接入其它仪表的4~20mA电流:
仪表内部采样电阻: 200Ω;负端与仪表地端共接
可以接入的数量:I1、I2、I3、I4共4路
13. 可以配接的打印机:接口插座, DB25插孔
设定为“打印记录”时:EPSON兼容(建议配用TP-μp40T)
设定为“定时打印”时:仅TP-μp40T (需用该打印机内的汉字库)
14. 4~20mA电流输出:
外部负载电阻:0~500Ω
误差: 0.5% (相对仪表示值)
负端与仪表地端共接 (根据应用要求可改成悬浮地输出)
输出内容:流量、液位可选
15. RS232:接口插座,DB9插针
编码方式: 1起始位,8数据位,1停止位,有奇偶校验位或无校验位
波特率: 300,600,1200,2400,4800,9600,14400,19200,28800,43200,57600可选
通讯协议:怡文、金源、西交、九波等(见第十章第10节“远程通讯”)
16. 继电器:
控制方式: 每累计设定的m3闭合一次、液位报警、液位上限、液位下限可选
类型: 单刀双掷 (常开、常闭)
触点容量: AC250V 1A ;DC30V 1A
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
施工中橡胶软接头的使用
  在管道中有时会用到橡胶软接头这种补偿器,特别是在水泵进出口、发动机等机械上。那么在施工中,橡胶软接头怎么使用呢?   橡胶软接头必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号,其数量根据减噪位移要求选择。当管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。(如:管道启动瞬间压力>1.0MPa时,应选用工作为1.6MPa的接头。瞬间压力>1.6MPa时,应选用2.5MPa的接头)。
