土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 施工中橡胶软接头的使用
施工中橡胶软接头的使用
发布于:2014-02-25 13:22:25 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  在管道中有时会用到橡胶软接头这种补偿器,特别是在水泵进出口、发动机等机械上。那么在施工中,橡胶软接头怎么使用呢?
  橡胶软接头必须根据管线的工作压力、连接方式、介质和补偿量选择合适的型号,其数量根据减噪位移要求选择。当管道产生瞬间压力且大于工作压力时应选用高于工作压力一个档位的接头。(如:管道启动瞬间压力>1.0MPa时,应选用工作为1.6MPa的接头。瞬间压力>1.6MPa时,应选用2.5MPa的接头)。
  当管道介质为酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合GB/T9115.1(RF)的法兰。橡胶软接头正常适用介质是温度在0-60℃的普通水,特殊介质如:油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质地坚硬的情况下,应选用相对应的特耐材料橡胶接头,不可盲目串用或通用。橡胶软接头使用在水泵进出口时,应位于近水泵一侧,与水泵之间应安装金属变径接头,且安装在变径的大口径处。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助建筑物保护距离内怎么做阀门井?给水和消防是否可共用?
RT,求助各位大神,按照04S5321-4给水阀门井上的描述,阀门井应设置在建筑物保护距离以外,那以内的管道有分支需要做阀门井么?如果要做怎么做?还有就是阀门井是否可以给水管和消防管公用?怎么选型?阀门没有那么大,但是管子多的话是不是阀门井随之增大?求大神啊!
