土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何提高PVC管安装的效率
如何提高PVC管安装的效率
发布于:2014-02-24 14:16:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
今天小编要给大家介绍的是有关如何提高排水pvc管施工效率的相关资讯,希望对大家有所帮助,也让想要了解的朋友们得到一些共识。下面请大家一起跟随小编来简单的了解一下:
  PVC管材的量取长度决定后,可用钢锯手工割锯或圆锯片、锯床割锯。两端切口应保持平整,用蝴蝶矬除去毛边并倒角,倒角不宜过大。管材管件的粘接:粘接前必须进行试组装,清洗插入管的管端外表约50mm长度和PVC管件承接口内壁,再用涂有丙酮的棉纱擦洗一次,然后在两者粘合面上用毛刷均匀地涂上一层粘合剂,不得漏涂。涂毕即旋转到理想的组合角度,把管材插入管件的承接口,用木槌敲击,使管材全部插入承口,在两分钟内不能拆开或转换方向,及时擦去接合处挤出的粘胶,以保持管道清洁。
  1.立管每层装伸缩节一只,用以补偿逆流管的热胀冷缩。
  2.三通安装时要注意顺水方向,便于安装横管时自然形成坡度3.立管每层高在3m以内者,考虑设管箍一只。横管则每隔0.6m时装吊卡一只。
  4.横管、排水管直线距离大于表4的规定时,应设置检查口或清扫口。
  pvc排水管许多人在日常生活中都能够见到,如果您有任何pvc排水管的相关需要。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
检测PVC水管的基本步骤
在众多PVC管厂家中,每个厂家的检测PVC管的标准都不同,企标和国标PVC管材管件有着根本的区别的,但具体的检测标准,无外乎分为以下步骤。1、外观(颜色对照采用目测或样板对照采用目测或样板对照,在无颜色的灯光或在自然光下相距50cm进行,杂质杂色在1米之内看不见为可收,光滑度可用手触摸)、尺寸(按照产品生产控制标准所有项目进行相关检测)、标识(内容完整清晰无误)、性能(按相对应产品标准要求、关键指标抽检检测)。
