土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 检测PVC水管的基本步骤
检测PVC水管的基本步骤
发布于:2014-02-24 14:15:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在众多PVC管厂家中,每个厂家的检测PVC管的标准都不同,企标和国标PVC管材管件有着根本的区别的,但具体的检测标准,无外乎分为以下步骤。
1、外观(颜色对照采用目测或样板对照采用目测或样板对照,在无颜色的灯光或在自然光下相距50cm进行,杂质杂色在1米之内看不见为可收,光滑度可用手触摸)、尺寸(按照产品生产控制标准所有项目进行相关检测)、标识(内容完整清晰无误)、性能(按相对应产品标准要求、关键指标抽检检测)。
2、壁厚测量:测量某点壁厚只须用卡尺直接量取,测量平均壁厚则测量产品同一截面平均分布的几个点壁厚取平均值。
3、外径测量:管径小于50㎜时取同一截面平均分布的4~8个点直径的平均值,管径50㎜以上产品外径用围尺测量。
4、不圆度的测量:管材的不圆度就是外径的最大值与最小值之差。
5、承口深度的测量:可用测深标尺或卷尺测量。
6、长度的测量:可用卷尺量取,通常是在管材外壁上测量。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
地板选择考虑哪些因素
  新家的钥匙入手,对家的遐想铺天盖地的袭来,是田园还是简约?是复古还是现代?很多人在规划的时候,总是想得很成熟,但最终效果往往不尽如人意。殊不知,这是搭配出了问题。三大主材中最影响装修搭配的莫过于地板,不同的地板会给人造成不一样的感受,并在心里引起特别的情感反应,若是对各种木质的“气质”有所了解,就会使最终结果满足自己的期待。  实木地板选择讲究实用至上实木地板选择讲究实用至上  在选择地板之前,首先要考虑的是居室的采光问题,这直接影响木地板的色彩选择。居室的采光条件限制了地板颜色的选择范围。采光良好的房间可选择的范围及较大,深浅均可。而楼层较低,采光不充分的房间则要注意选择亮度较高、颜色适宜的地面材料,尽可能避免使用颜色较暗的材料。
