土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 生活污水,BOD要求达到6,,BAF+后边不用活性炭可以不?好人一生平安。。
发布于:2014-02-24 11:37:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生活污水处理项目,3000T/D,BOD5标准达到6mg/L,工艺初步定为爆气生物滤 +活性炭,请问工艺可行吗?。。。。个人觉得,采用水解酸化+接触氧化就可以了, 另外ps:土建水池,一立方大约多少钱,水池需要封顶,项目在河南。谢谢各位啦,在线等回复
全部回复(12 )
  • zzw007haha
    zzw007haha 沙发
    tk01wang 发表于 2014-3-14 10:05 进水水质就是典型的生活污水;CODcr,450mg/L ; BOD,250 ; TN ,35 SS,260 TP ,6.目标水质:COD,50 …不知道怎么回答好,你这个工艺思路可行,但能不能实现其在现实中的可行性,要看具体设计内容和运行方法。说直白点,你给的信息量太少,好多污水用n种办法都可行,但实际上要结合现场条件比较经济效益,选择最适合当地现场的工艺。你这个是不是分散式地埋污水处理系统啊,可能普通的AO+混沉就可以了,AO池内可以加填料。
    2014-04-23 16:25:23
  • tk01wang
    tk01wang 板凳
    zzw007haha 发表于 2014-2-25 15:30 你的目标就一个BOD啊?想用多大池子啊?信息量不是很全啊,单独处理BOD到6以下这一个要求不是很困难 …进水水质就是典型的生活污水;CODcr,450mg/L ; BOD,250 ; TN ,35 SS,260 TP ,6.目标水质:COD,50 ;BOD ,6 ;TN,15; TP 0.5; SS,10 .这样的方案可行吗?
    2014-03-14 10:05:14
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
地埋式污水处理设备详细描述
一,产品说明地埋式生活污水处理装置可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。装置配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月或每季度的维修保养。该装置中的AO生物处理工艺采用推流失生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二,三级串联完全混合生物接触氧化池。该装置配有土壤脱臭措施,其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水分中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。
