土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 地埋式污水处理设备详细描述
地埋式污水处理设备详细描述
发布于:2014-02-24 11:00:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一,产品说明
地埋式生活污水处理装置可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。装置配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时一般无需专人管理,只需每月或每季度的维修保养。该装置中的AO生物处理工艺采用推流失生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二,三级串联完全混合生物接触氧化池。该装置配有土壤脱臭措施,其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置了改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水分中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭的目的。
二,适用范围
住宅小区,医院,学校,别墅小区,宾馆,疗养院等生活污水的处理。水产加工场,牲畜加工厂,鲜奶加工厂等到生产废水的处理。
三,产品特点
地埋式污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
地埋式污水处理由二级池子组成,一级为钢筋混凝土结构,埋深较大,另一组为钢结构,埋深较浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物,它能耐酸,碱,盐,汽油,煤油,耐老化,耐冲磨,能带来锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达15年以上。
地埋式污水处理设备除了采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫,消音器等),还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料,使设备运行时的噪音低于50分贝,减轻了对周围环境的影响。
地埋式污水设备配有土壤脱臭设施。其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。
地埋式污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时无需专人管理,只需每月季度的维护和保养。
全部回复(4 )
  • szg169
    szg169 沙发
    就是广告!!
    2014-05-02 10:55:02
  • mfsw2044702763
    又是广告,没意思
    2014-05-02 09:33:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何解决生物冲击问题?
一个兽药生产企业,废水采用好氧生化法处理,由于生产品种经常更换,造成废水中有机物浓度和有毒有害物质浓度及种类也随之变化,频繁对生化系统造成冲击,使生化系统无法正常运行,对此,大家有啥好办法?给支支招,谢谢!
