土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 大体积混凝土施工方案
大体积混凝土施工方案
发布于:2014-02-23 22:11:23 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
大体积混凝土控制的重点
主要有表面裂缝和贯通裂缝????
  • lylsrq
    lylsrq 沙发
    是的表面裂缝是由于混凝土表面和大气温差,超过一定的要求。混凝土表面水泥浆的拉应力较小,但是混凝土温度拉应力较大,这样就造成面层出现表面裂缝。主要通过现场养护湿度来减少表面裂缝。
    贯通裂缝是由于大体积混凝土浇筑后,降温温差太大引起的变形,加上混凝土失水引起的体积收缩变形,受到地基和其他结构边界条件约束时产生的拉应力,超过混凝土抗拉强度时产生的可能贯通整个截面的裂缝。主要通过混凝土的自身配比和内外温差来控制。
    大体积混凝土施工温度控制指标为:混凝土内部温差不大于25℃;混凝土表面温度与室外温差不大于20℃;混凝土降温速度不大于2℃/d。
    表面温度——混凝土上面向下50~100mm范围的温度。
    大气温度———混凝土上面向上500mm的温度。
    本次底板混凝土浇筑时间约为12月份,属于冬季常温施工,施工时混凝土终凝后立即覆盖塑料膜和保温岩棉,当混凝土实测内部温差或内外温差超过25℃时,再增加一层保温层。
    2014-02-23 22:12:23
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
【疯狂的建筑】东京国际会议中心(Tokyo International Forum)
建筑名称:东京国际会议中心(Tokyo International Forum)建筑设计师:Rafael Vinoly 结构设计师:渡边邦夫位置:日本东京大楼类型:展览大厅、会议中心结构体系:钢构架、大型桁架、玻璃幕墙气候:暖温带城乡:城市中心风格:现代高科技 占地面积 2.7万m2 建筑面积 14.5万m2 投资 1650亿日元 ,设有5012席的剧场式大会堂、1502席的剧场式中会堂、1400m2和340m2的平地面会议厅、600m2的招待厅、34个会议室以及5000m2的展厅、信息中心、地下停车场等.
