土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【疯狂的建筑】东京国际会议中心(Tokyo International Forum)
发布于:2014-02-23 21:06:23 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑名称:东京国际会议中心(Tokyo International Forum)
建筑设计师:Rafael Vinoly
结构设计师:渡边邦夫
位置:日本东京
大楼类型:展览大厅、会议中心
结构体系:钢构架、大型桁架、玻璃幕墙
气候:暖温带
城乡:城市中心
风格:现代高科技
占地面积 2.7万m2 建筑面积 14.5万m2 投资 1650亿日元 ,设有5012席的剧场式大会堂、1502席的剧场式中会堂、1400m2和340m2的平地面会议厅、600m2的招待厅、34个会议室以及5000m2的展厅、信息中心、地下停车场等.
这个工程的内容十分庞杂,但是Vinoly非常巧妙地用最简单的方法解决了这些问题,他把用地东侧因为新干线的11米高的高架轨道形成的弧线,沿对角镜像了一下,形成了一个梭形的大玻璃厅,然后在用地西侧从大到小,从北向南,大小依次布置了各个会议厅。
基本结构方式,地下为钢筋混凝土,地上为钢结构。建筑柱网为9X9米,但是在地下停车场部分因为要多停车,在地下室的展厅空间中每4根柱子斜向收束成一个主子,转换成18X18米的柱网。
这个建筑中最感人的地方有两个,一个是梭形的玻璃大厅,一个是建筑中间种满树木的室外空间。
梭形的玻璃大厅是这个建筑的灵魂所在。大厅全长约210米,最宽的地方约30米,高度为57.5米,朝向内侧的为全玻璃,朝向外侧(新干线轨道)方向4、5、6层为会议室,7层是餐厅,再上面也是玻璃的。大厅南北两端有2.5高20米宽的开口,进来后就下到沉到地下一层高度的大厅地面,从这个大厅可以进到地下二层的展览厅和其他各个公共部分,是共同的入口。这个大厅沿两侧的墙壁有一个连续的缓缓的步道,可以从首层步行到七层。
如果说这个玻璃厅是这个建筑的灵魂,那么这个玻璃厅的结构设计就是这个玻璃厅的灵魂,那么大厅中的南北两根巨柱和屋顶的船形结构更是结构中的灵魂。这个建筑在建成后虽然形式和原来投标的时候相差不多,但是结构的设计远远超过了原来建筑设计的设想,可以说其结构设计使得这个建筑升华了,使它不仅仅在形式上获得了声誉,更能够使建筑整体在建筑史上获得不朽的地位。
谈到结构就不得不又谈到渡边先生。这个建筑也是渡边先生亲自带我们去看的。他说,当时东京市的市长亲自找到他说,这个建筑的结构要他来承担,并且相信他可以最好地完成这个结构的设计。他在设计这个大厅的时候,原方案是24根柱子,他就想能不能用少一点的柱子来承担这个大玻璃厅,让玻璃的墙体更透明一些,遮挡更少一些,这样他就计算,看看16根可以不可以,12根可以不可以,8根可以不可以,最后,他用了2根柱子就把这个大厅支撑起来了。
在Sutherland Lyall的著作《Masters of Structure》中是这样评价这个建筑的结构设计的:In a country prone to regular and severe earthquakes Japanese structural engineers have to design with high safety factors – and the tendency is, naturally, to over-size structural mambers and to generally design ultraconservatively. This makes the engineer's long history of daring structure all the more impressive.
全部回复(283 )
  • 玉帝哥哥
    玉帝哥哥 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-11-14 08:42:14
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    好资料谢谢分享
    2016-11-14 08:10:14
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
如图,请教下这个小梁能敲掉吗?
楼上是卫生间,这个宽140的梁能敲吗?
