土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教大师,有关超高层剪力墙受拉的允许值
请教大师,有关超高层剪力墙受拉的允许值
发布于:2014-02-23 20:52:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近设计超高层,对超高层剪力墙受拉的允许值,不是十分了解,请教各位大师了。
全部回复(3 )
  • 中建老工
    中建老工 沙发
    中震不屈服组合(1.0G+0.5Q+1.0E或1.0G+0.5Q-1.0E)若小于0,则说明中震不屈服底层墙柱受拉,
    2014-10-09 16:41:09
  • 中建老工
    中建老工 板凳
    无间道 发表于 2014-2-24 06:50 混凝土受拉承载力是很不好的。不应大于收拉的标准允许承载力值。谢谢,我已经在 <超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点> “中震时出现小偏心受拉的混凝土构件应采用《高层混凝土结构规程》中规定的特一级构造,拉应力超过混凝土抗拉强度标准值时宜设置型钢。”找到出处了。
    2014-02-26 14:21:26
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
高位转换时转换层下部与上部结构的等效侧向刚度比
高位转换时转换层下部与上部结构的等效侧向刚度比采用的楼层刚度算法:剪弯刚度算法 转换层所在层号= 3 转换层下部结构起止层号及高度= 1 3 13.48 转换层上部结构起止层号及高度= 4 7 12.00 X方向下部刚度= 0.8478E+06 X方向上部刚度= 0.2991E+07 X方向等效刚度比= 0.3184 Y方向下部刚度= 0.4391E+07 Y方向上部刚度= 0.7579E+07 Y方向等效刚度比= 0.6508
