土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高位转换时转换层下部与上部结构的等效侧向刚度比
发布于:2014-02-23 20:42:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
采用的楼层刚度算法:剪弯刚度算法
转换层所在层号= 3
转换层下部结构起止层号及高度= 1 3 13.48
转换层上部结构起止层号及高度= 4 7 12.00
X方向下部刚度= 0.8478E+06 X方向上部刚度= 0.2991E+07 X方向等效刚度比= 0.3184
Y方向下部刚度= 0.4391E+07 Y方向上部刚度= 0.7579E+07 Y方向等效刚度比= 0.6508
上部结构起止层号不是到屋顶层吗?
  • yycc0627
    yycc0627 沙发
    上部结构高度应接近或者等于H1,且不大于H1.
    我现在也在做个部分框支剪力墙结构。等效侧向刚度要不小于0.8,有什么好的方法调过呢?
    2016-08-02 11:40:02
  • fuyuan1989
    fuyuan1989 板凳
    上部结构起止层号不是到屋顶层
    2014-11-25 16:34:25
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框支结构的几个问题
1,托墙梁刚度放大100倍是托墙梁上全部是墙或大部分都是墙的时候才能放大的吗?2,RJX3/H = 1.1841E+06(kN/m)。。。这个公式里H和E还有06,,是什么意思?请做过的指导一下
