土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管涵与明渠的连接
管涵与明渠的连接
发布于:2014-02-22 15:49:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近在做一个改造项目,将原管涵部分改线,建成明渠。对于 管涵与明渠的连接部分, 查阅手头资料,涉及的信息很少,仅查到一些 原则上的要求,在教科书上看到防冲刷的示意图。
由于自己经验不足, 希望得到高手的指导,提供一些相关资料、 经验参数以及习惯做法。
万分 谢谢~
全部回复(14 )
  • 鲨鱼回来没
    增加人气,顺便赚取土木币!
    2016-10-13 13:46:13
  • 让生命像1棵树
    一字墙洞口可以和渠道接顺
    2016-10-13 11:45:13
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
雨水管管径计算疑问,求大神赐教
请教一个问题。 关于雨水管设计的,咱们一般在计算雨水管管径的时候都是先划分区域然后确实该区域的流量,这样根据满流条件便可计算出流速,据此根据恒定流条件下的流速可计算出满足此条件下的坡度,然而实际情况中,我们设计中所选择的坡度都是根据覆土厚度及道路坡度来确定的,因此最终选择的坡度和计算出来的坡度相差肯定较大,那么是不是有必要通过实际选用的坡度反算出流速,进而确定管径。 此时假如计算出来的管径是500,如果选用600的话是不是就有可能为非满流,如果为非满流的话是不是就又得利用非满流的计算公式计算流速,纠结。。。饶懵了。。。
