土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水管管径计算疑问,求大神赐教
雨水管管径计算疑问,求大神赐教
发布于:2014-02-22 11:57:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教一个问题。
关于雨水管设计的,咱们一般在计算雨水管管径的时候都是先划分区域然后确实该区域的流量,这样根据满流条件便可计算出流速,据此根据恒定流条件下的流速可计算出满足此条件下的坡度,然而实际情况中,我们设计中所选择的坡度都是根据覆土厚度及道路坡度来确定的,因此最终选择的坡度和计算出来的坡度相差肯定较大,那么是不是有必要通过实际选用的坡度反算出流速,进而确定管径。
此时假如计算出来的管径是500,如果选用600的话是不是就有可能为非满流,如果为非满流的话是不是就又得利用非满流的计算公式计算流速,纠结。。。饶懵了。。。
求论坛大神指导
全部回复(18 )
  • 沃o特
    沃o特 沙发
    mark,顶一波
    2016-07-20 23:39:20
  • hanxiaohanhuhu
    mark一下,怎么回帖还有长度限制:o
    2015-07-26 12:07:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
道路行业相关资源库
道路行业相关资源库 欢迎大家的加入 欢迎大家补充!!!!! QQ截图20140221083407.png (12.81 KB, 下载次数: 0)
