土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总配电箱处漏电保护器动作时间整定的问题,求各位指点
发布于:2014-02-22 14:45:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示,动作电流调到300ms,动作时间是0.4s,我记得有种说法是总配处的“漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s“这不就行违背了么?请大家留下自己的答案,谢谢了。是不是跟图中蓝色框内的电气火灾监控探测器有关,如果有关系的话是什么关系呢?
全部回复(76 )
  • godhpgh
    godhpgh 沙发
    追着看完学习了,
    2017-07-02 22:02:02
  • 我是农场主
    不 应大于30mA.s。。。。30mA*S是为了防止人触电所设的值,超过了这个值人就会有受伤害的危险,而300mA是为防止电气火灾,考虑到各户的用电设备的泄漏电流,又不能设置的过小以免频繁跳闸,0.4S是为了配合上下级保护,以免造成越级跳闸。
    2017-06-28 16:36:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
“保护接地”,“保护接零”根本就无需讨论
TT系统:是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地。 TN系统:这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,T表示变压器中性点直接接地,N表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与中性线直接联接
