土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 阳台栏板中竖向钢筋的位置
阳台栏板中竖向钢筋的位置
发布于:2014-02-22 10:46:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
阳台栏板中竖向钢筋是放在内侧还是外侧?
全部回复(8 )
  • baobao0608
    baobao0608 沙发
    最内内外侧都布钢筋!
    2014-02-27 15:22:27
  • 求索
    求索 板凳
    还是内外都放吧,放一层的话放内侧
    2014-02-24 14:52:24
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
关于嵌固层刚度比不同规范的规定
1、高规3.5.2-2:对于结构底部嵌固层,该层刚度与上一层比值不宜小于1.5 个人理解:若地下一层结构顶板为结构嵌固端,则条文所指为地上第一层与第二层的刚度比不宜小于1.52、地基规范8.4.25:当地下一层结构顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层的结构侧向刚度大于或等于与其相连的上部结构底层楼层侧向刚度的1.5倍。3、抗规6.1.14:地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。
