正在加载...
0人已点赞
全部回复(20 )
第i条理解有误,嵌固层,指的嵌固端所在的楼层,就题所指,此处的嵌固层应为地下一层
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
《混凝土规范》2010版,第5.2.4条中独立梁为何还要考虑有效翼缘宽度?独立梁不是与板没有现浇吗?还是与装配整体式楼盖相连的梁也叫独立梁?估计我还是没太搞懂什么是肋形梁什么是独立梁,求解答说明,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
哈利路亚zz
沙发
1、高规3.5.2-2:对于结构底部嵌固层,该层刚度与上一层比值不宜小于1.5
2017-04-10 16:42:10
赞同2
啥名好
板凳
2022-02-16 17:52:16
加载更多个人理解:若地下一层结构顶板为结构嵌固端,则条文所指为地上第一层与第二层的刚度比不宜小于1.5
2、地基规范8.4.25:当地下一层结构顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层的结构侧向刚度大于或等于与其相连的上部结构底层楼层侧向刚度的1.5倍。
3、抗规6.1.14:地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2倍。
第一条和第三条不矛盾,结构底部嵌固层与上部结构嵌固部位是不同的概念,比如上部结构嵌固部位是地下室顶板,那么结构底部嵌固层就是地面一层,这时如果带有剪力墙的结构就要满足地面一层与地面二层的刚度比1.5。
而基础规范中的地下一层的结构侧向刚度大于或等于与其相连的上部结构底层楼层侧向刚度的1.5倍是和抗震中的2倍是同一个概念,区别在于基础规范中满足1.5倍的前提是他强调了基础是伐础,同时还考虑了地下室周围土体的约束作用且不适用于剪力墙结构。
一般情况下结构地下一层与上一层的刚度比大于2肯定满足要求的,如果满足不了2倍,那就考虑满足基础规范前提的情况下采用1.5倍的限制与审图的沟通下 一般也能通过。
