土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基低填浅挖段是否需要对路床进行换填处理
发布于:2014-02-21 14:36:21 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
道路路基低填浅挖或者零填浅挖段,是否一般我们设计都需要做路基路床换填处理(也就是常说的超挖回填),从而加强土基回弹模量?
PS:1、何谓真正含义上的低填浅挖,我看到有的资料上说的是路基填方,挖方小于30cm为低填浅挖段,有的说的是路基填挖厚度小于路面结构层厚度的,哪种是比较规范的解释呢?
2、在道路进场整理场平时,是否都要进行道路红线范围内的清表处理呢?
全部回复(21 )
  • jin1939866853
    jin1939866853 沙发
    学习了。超挖回填。
    2017-04-05 11:33:05
  • chriscad
    chriscad 板凳
    旭日东升 发表于 2014-2-21 17:10 如果要做换填处理,就不是局限于80cm了,甚至更深。如果路床是岩石,就只要去掉路面面层厚度就可以了(保 …如果要做换填处理,就不是局限于80cm了:handshake
    2017-03-27 14:46:27
道路工程
15.1 万条内容 · 692 人订阅
道路设计交叉口土石方量如何计量
道路交叉口处的土石方量是如何计量的呢;交叉口一般分为新建设计道路接已建设计道路,此时的道路交叉口范围内的土石方量肯定是不计在新建道路中(扣除已建道路交叉口范围土石方量)。对于另一种情况,新建设计道路和规划道路相交的交叉口范围的土方量,我们是按照新建道路土石方横断面设计一起算土石方量呢,还是新建设计道路土石方量道路土石方量+交叉口(单独计算)土石方量来计算呢,请大家明确一下,谢谢!
