土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 道路设计交叉口土石方量如何计量
道路设计交叉口土石方量如何计量
发布于:2014-02-21 14:26:21 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
道路交叉口处的土石方量是如何计量的呢;交叉口一般分为新建设计道路接已建设计道路,此时的道路交叉口范围内的土石方量肯定是不计在新建道路中(扣除已建道路交叉口范围土石方量)。对于另一种情况,新建设计道路和规划道路相交的交叉口范围的土方量,我们是按照新建道路土石方横断面设计一起算土石方量呢,还是新建设计道路土石方量道路土石方量+交叉口(单独计算)土石方量来计算呢,请大家明确一下,谢谢!
全部回复(4 )
  • jzhw2000-2004
    jzhw2000-2004 沙发
    一般平交口土石方单独计算,主线土石方不包括平交口土石方;新建接规划的,一般多考虑路基放坡及施工加宽的量!新建接已建,不考虑已建路基的量。若无新旧路基搭接,要多计挖台阶的量!
    个人看法
    2014-02-26 17:11:26
  • johnfleck
    johnfleck 板凳
    小和尚 发表于 2014-2-24 22:44 如果新建道路是和已建道路顺接的,这种情况,交叉口就不存在挖填量吧,如果是新建道路和规划道路相交,才 …那要看你是什么软件的。
    2014-02-25 09:01:25
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
★★★★★道路行业相关资源库---求加精★★★★★
道路行业相关资源库 欢迎大家的加入 欢迎大家补充!!!!!
