土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工 \ 不锈钢水箱焊接热影响区的分布图
不锈钢水箱焊接热影响区的分布图
发布于:2014-02-21 12:04:21 来自:给排水工程/给排水工程施工 [复制转发]
不锈钢水箱焊接热影响区的分布图
(1)不易淬火钢的组织分布不易淬火钢是指在焊后空冷条件下不易形成马氏体淬硬组织的钢种,如16Mn,15MnV与15MnTi等。对这类钢种分为四个特征区域。
1)熔合区它为紧靠焊缝的母材侧部位,加热温度在液相线与固相线之间,所以又称半熔化区。该区虽很窄,但由于该区在化学成分和组织性能上存在较大的不均匀性,所以对不锈钢水箱接头的强度和塑性具有很大的影响,在许多情况下该区是产生裂纹与脆性破坏的源头。
2)过热区 加热温度在固相线以下到晶粒开始急剧长大的温度11oo℃左右)范围内的区域称过热区。由于加热温度高,冷却后会得到粗大的过热组织所以又称粗晶区,与熔合区一样,也容易产生脆性与裂纹,同样也是焊接接头的薄弱环节。
3)正火区又称相变重结晶区,该区加热温度到晶粒开始急剧长大的范围内。
4)一般温度低于1 100℃左右时,奥氏体晶粒未显著长大,因此在空气中冷却后会得到均匀而细小的铁素体和珠光体,相当于热处理时的正火组织,故称正火区,该区综合力学性能常比母材好,是不锈钢水箱焊接热影响区中组织。能最好的区域。
5)不完全重结晶区该区的加热温度处于A1 -.A3子之间,因此在加热过程中,原来的珠光体全部转变为细小的奥氏体,而铁素体仅部分熔人奥氏体,剩余部分继续长大成为粗大的铁素体,冷却时,奥氏体转变为细小的铁素体和珠光体,粗大的铁素体仍保留下来。所以该区的特点是组织不均匀、晶粒大小不一,导致综合力学性能也不均匀·以上四个区域是低碳钢、低合金钢焊接热影响区的主要组织特征。但若母材焊前经冷加工变形,则在加热温度处于a,至450℃的范围时就会产生再结晶过程,可使加工硬化消失,强磨下降.而朔性、韧性上升。在低碳钢的热影响区中,除过热区,会产生韧性较差的粗大魏氏组织外,其他各区域中主要为铁素体和珠光体组织,只是晶粒大小与均匀度不同。
对于不易淬火钢的低合金钢(如16Mn等),各区域的组织与低碳钢基本相当,只是由于加人少量的合金元素,淬硬倾向比低碳钢大,除铁素体与珠光体外,还可能出现少量的贝氏体与马氏体组织,若在快速冷却条件下(如厚板的焊条电弧焊),就更易出现马氏体组织。热影响区的宽度受多种因素的影响,如焊接方法、板厚(含接头形式及坡口形式)、热输人和工艺措施等。
(2)易淬火钢的组织分布易淬火钢是指在不锈钢水箱焊接空冷条件下容易形成的淬火马氏体组织的钢种,如低碳调质钢( 20MnMo,18MnMoNb)、中碳钢(45钢)和中碳调质高强度钢(30CrMnSi)等。这类钢焊接热影响区的组织分布与母材焊前的热处理状态(即供货状态)有关
给排水工程施工
608 条内容 · 0 人订阅
单层(道)焊与多层多道焊对不锈钢水箱焊接接头的影响
单层(道)焊与多层多道焊对不锈钢水箱焊接接头的影响 在焊接操作方法上有单层(道)焊与多层多道焊法(包 括焊道布置及焊接次序等),不锈钢水箱对焊条电弧焊还有小电流快速不摆 动焊法与大电流慢速摆动焊法等。 (1)单层(道)焊与多层多道焊单层(道)焊,大电流慢速 摆动焊,因焊接热输人大,电弧在坡口两侧停留时间长,导致焊 缝晶粒尺寸粗大,杂质元素的偏析易集中在焊缝中心线区域,诱
