土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工 \ 单层(道)焊与多层多道焊对不锈钢水箱焊接接头的影响
发布于:2014-02-21 12:01:21 来自:给排水工程/给排水工程施工 [复制转发]
在焊接操作方法上有单层(道)焊与多层多道焊法(包
括焊道布置及焊接次序等),不锈钢水箱对焊条电弧焊还有小电流快速不摆
动焊法与大电流慢速摆动焊法等。
(1)单层(道)焊与多层多道焊单层(道)焊,大电流慢速
摆动焊,因焊接热输人大,电弧在坡口两侧停留时间长,导致焊
缝晶粒尺寸粗大,杂质元素的偏析易集中在焊缝中心线区域,诱
使焊接应力增大,导致焊缝综合力学性能下降,焊缝容易产生裂
纹;并使焊缝热影响区加宽,过热区晶粒粗化,引起该区塑性和
韧性降低。多层多道焊,采用小电流快速不摆动焊,由于
不锈钢水箱焊接热输入小,故焊缝晶粒较细,热影响区窄,焊接接头的塑性和韧性得到
改善。而且由于结晶方向随着每一焊道的位置不同也不断变
化,故杂质元素的偏析分散,不会集中在焊缝中心,可避免产生裂纹。
(2)多层多道焊对改善不锈钢水箱接头综合力学性能的特殊作用多
层多道焊不仅由于焊接热输入小可改善焊接接头的综合力学性
能,还由于后续焊道对前一焊道及热影响区进行再加热,使再加
热区的组织和性能发生变化。在回火温度再加热区,当焊缝和过热区
具有淬硬组织时,由于回火作用,使淬硬组织产生再结晶,
并随回火温度的高低而产生不同的回火组织,使该区的强度、硬度下降,
塑性和韧性得到改善,因而整个焊接接头的综合力学性能比单道焊大电流
慢速摆动焊法所得到的性能要优越得多。
  • 不锈钢水箱23mx13mx4m
    不锈钢水箱23mx13mx4m,图纸包含 SUS304不锈钢水箱俯视图,SUS304不锈钢水箱立面俯视图,SUS304不锈钢水箱基础立面俯视图等,设计详实,供参考。
  • 说明:1、贮水箱采用增强型不锈钢水箱。单元板块采用单板,四个角均采用R25圆弧角一次拉伸成型。连接面上应有两道模压成型的增强防水槽。2、水箱内部采用对模块无损坏装配式拉筋,不应在板块上打孔对拉,纵横支
  • 一种带有自清洗管的不锈钢水箱,在高层建筑的二次供水工程中、居民饮用水工程中、以及有害化学物品储存过程中,常常会用到不锈钢水箱,但这些不锈钢水箱在使用过程中,需要定期去清洗、维护,而这会耗费大量劳动力与
  • 不锈钢水箱质量鉴别
    目前,部分不锈钢水箱企业正是利用许多用户无法鉴别真伪,在水箱中全部或部分将200系列以次充好当成304系列销售,骗取高额利润,给用户带来无法估量的损失与隐患,也使正规的品牌水箱企业市场受阻。 不锈钢
  • 水箱由不锈钢材质外壳,PE材质水箱盖子,水龙头,密封海绵条和液位器等各个零配件组成。由soildworks2016建模,内含step万能格式。...
  • 不锈钢拼装水箱,1mx1m模组拼装。底部C型钢基础底座,底板厚度4mm,壁板厚度3mm,顶板厚度1.5mm。不锈钢水箱用于冷却循环水系统缓冲用,侧部可开孔,连接水泵需要安装缓冲软接头,避免刚性连接。.
  • 此水箱材质为全不锈钢304,规模为处理800吨/日的水量。内部有十四块上下交错网孔的筛板,通过开孔大小控制絮凝反应强度。已优化过设计,各部位强度都能满足要求,如要好的意见和建议,可留言,谢谢。...
  • 不锈钢水槽焊接夹具设计二十一世纪的制造业面临着顾客需求驱动、不可预测、快速多变和来自全球不断增加的市场竞争,而且竞争不断加剧。市场的不断变化要求制造系统加工的产品品种能够快速变换以满足市场需求。夹具在
  • 薄壁不锈钢承插连接介绍
    本文档为薄壁不锈钢承插焊连接介绍,包括:内容简介 薄壁不锈钢承插焊连接介绍等。
  • 不锈钢水槽最早出现在欧美国家,中国不锈钢水槽最先出现在台湾,90年代初台商到大陆投资建厂时引入了不锈钢水槽,早期有宁波满堂春厨具水槽,后期还有墨林水槽等。广东地区早期也有用430材料(俗称不锈铁)生产
  • 奥氏体不锈钢摇摆工艺
    某核电站规划容量为四台百万千瓦级压水堆核电机组。一期工程建设两台由俄罗斯设计的AES-91型1000MW压水堆核电机组,每台机组由核岛、常规岛及相应的配套辅助设施组成。我公司主要承担一期工程常规岛的安
  • 组合式不锈钢水箱简介
    新型不锈钢水箱产品组合式不锈钢水箱产品介绍
  • 商务楼不锈钢水箱技术要求
    施工内容 施工单位资质 水箱制作、安装技术要求
  • 异型消防不锈钢水箱基础图
    实际屋顶水箱间有风道需避让,需深化不锈钢消防水箱,深化成为异型水箱,此为基础图
  • 不锈钢水箱壹水务10mX8mX3.5m
    不锈钢水箱壹水务,尺寸:10mX8mX3.5m,包含平面图、水箱基础图、水箱侧面图。
  • 苏州不锈钢水箱壹水务20MX15MX3M
    苏州不锈钢水箱壹水务20MX15MX3M:包含平面图、水箱基础图、水箱侧面图。
  • 泰州不锈钢水箱壹水务20MX2MX2M
    泰州不锈钢水箱壹水务20MX2MX2M:1、水箱材质为SUS304不锈钢板。水箱底座条用10#镀锌槽钢(接头防腐、防锈处理)。 2、水箱附件:槽钢底座、拉筋、进水口法兰、出水口法兰、溢流口法兰、排污口
  • 天津不锈钢水箱壹水务25MX8MX3M
    天津不锈钢水箱壹水务25MX8MX3M:1、水箱材质为SUS304不锈钢板。水箱底座条用10#镀锌槽钢(接头防腐、防锈处理)。 2、水箱附件:槽钢底座、拉筋、进水口法兰、出水口法兰、溢流口法兰、排污口
  • 温州不锈钢水箱壹水务21MX15MX3M
    温州不锈钢水箱壹水务21MX15MX3M:1、水箱材质为SUS304不锈钢板。水箱底座条用10#镀锌槽钢(接头防腐、防锈处理)。 2、水箱附件:槽钢底座、拉筋、进水口法兰、出水口法兰、溢流口法兰、排污
卫生间埋大便器需要降低多少
卫生间埋大便器需要降低多少
