在设计院,针对一些特殊情况的信息需要进行特殊处理,一般是吧这些信息写到程序中,而后期这些信息发生变化时,客户很难对这些信息进行调整,需要软件公司对其进行调整,从而增加了成本,也花费了不少的时间。
浩辰CAD协同设计管理系统(GstarPMS)的数据字典配置功能,针对设计院的一些特殊情况进行配置,在后期一旦信息发生变化后,可以由客户自己对其信息进行调整与修改,从而降低了成本与时间。在此,笔者将通过本文详细阐述浩辰协同设计管理系统的数据字典配置功能的具体实现方式:
功能名称:数据字典配置
用户需求度★★★★
首先,用系统管理员登录系统,点击左边的数据字典目录,就可以看到已经创建好的数据字典信息,如下图所示:
在左边目录树“数据字典”上面右键→新建数据字典, 填写表名,添加相应的字段信息,如下图所示:
然后在所创建的数据字典中填写相关的数据信息,如下图所示:
填写完成后,点击保存按钮,这样就创建了一个新的数据字典。
当数据信息发生变化需要修改时,直接在需要修改的信息上面双击就可以对其信息进行调整与修改,修改完成之后点击“保存”按钮即可。
产品经理专业点评:
功能名称 |
推荐度 |
产品经理点评 |
数据字典功能 |
在信息发生变化后方便用户对其进行调整、修改 |
CAD下载及浩辰CAD最新信息,请访问浩辰官网www.gstarcad.com
结构设计软件
返回版块41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程电气工程计算2013——继保整定实物案例浩辰电力产品经理 张恩铭 在对一个电力工程系统进行继电保护整定计算之前,我们需要先把这个电力系统的短路电流值计算出来。浩辰CAD电气工程计算软件2013全面优化短路电流计算功能,CAD下载可到浩辰官网,详细改进信息如下: 首先我们用搭建系统图的方法先绘制完系统图,我们以电力工程电气设计手册中案例 为例,放置电力系统,发电机,两卷变变压器,三卷变变压器,线路,母线,电动机,短路点等电力设备,并输入相应的参数,这样我们就可以轻松的把系统图搭建完毕,如下图所示。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
