土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程电气工程计算2013——继保整定实物案例
发布于:2014-02-21 09:57:21 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
浩辰电力产品经理 张恩铭
  在对一个电力工程系统进行继电保护整定计算之前,我们需要先把这个电力系统的短路电流值计算出来。浩辰CAD电气工程计算软件2013全面优化短路电流计算功能,CAD下载可到浩辰官网,详细改进信息如下:
  首先我们用搭建系统图的方法先绘制完系统图,我们以电力工程电气设计手册中案例
  为例,放置电力系统,发电机,两卷变变压器,三卷变变压器,线路,母线,电动机,短路点等电力设备,并输入相应的参数,这样我们就可以轻松的把系统图搭建完毕,如下图所示。
  然后我们将系统图自动变换为阻抗图,如下图所示
  可根据设计师所要进行的短路类型,如单相接地,两相接地,两相相间,三相短路来选择阻抗图类型,有正序阻抗,负序阻抗,零序阻抗图,我们以正序阻抗图为例,如下图所示。
  然后把经过计算得到的图纸和结果保存在一个指定的位置,修改图纸名称等,只要点击工具栏中的保存,即可弹出保存对话框,如下图所示。
  接下来,我们点击汇总计算中的继保整定,弹出对话框如下
  我们把之前保存在指定位置的图纸添加到工程中
  然后点击确定,即可对继保整定工程进行选择所需保护的设备及整定方法,如下图所示。
  然后我们点击一个继保整定计算选项,以发电机电流速断保护为例,弹出对话框。
  在这里,我们可以点击提取,来提取我们之前计算得到的短路点电流值,体现了我们软件前后呼应的连接,之前的数据我们可以自动提取,如下对话框。
  在进行完继保整定后,软件还可以生成继保整定计算书以及EXCEL整定表格,方便设计师打印,审核。
  其他的保护方法的操作类似。这样我们即可快速对一个电力系统图进行继保整定计算了,操作简单快捷,保护方法多样化,涵盖的保护设备也丰富。
  浩辰CAD产品经理表示,继保整定计算是电力故障出现后及时保护动作过程中重中之重的计算工作,而且计算过程复杂多变,借助软件功能可以快速准确的得到计算结果,为设计人员省去很多计算工作。CAD下载及浩辰CAD最新信息,请访问:http://www.gstarcad.com
  • mudanlove
    mudanlove 沙发
    很有用的资料,谢谢了!
    2014-02-22 23:57:22
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD暖通软件2013教程——水系统图形与计算数据的传递
时至今日,建筑暖通设计的工作已不再是简单的图纸绘制工作了,凭借CAD进行专业设备、管道等图形的绘制已经远远不能满足设计需求,随着专业的暖通CAD软件的不断发展,设计师现在可以很方便的在绘制图形的同时完成专业的系统分析,同时将所有数据捆绑在图形文件中,甚至可以实现图形与分析计算的数据传递。CAD下载及浩辰CAD最新信息,请访问浩辰官网。  1.绘图时的参数化设计  布置管线过程中,可以在对话框中指定管材、管径、相对标高等管道参数,绘制完成的所有管道图形将带有这些信息,这样就实现了参数化设计的第一步。
