土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD暖通软件2013教程——水系统图形与计算数据的传递
发布于:2014-02-21 09:54:21 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
时至今日,建筑暖通设计的工作已不再是简单的图纸绘制工作了,凭借CAD进行专业设备、管道等图形的绘制已经远远不能满足设计需求,随着专业的暖通CAD软件的不断发展,设计师现在可以很方便的在绘制图形的同时完成专业的系统分析,同时将所有数据捆绑在图形文件中,甚至可以实现图形与分析计算的数据传递。CAD下载及浩辰CAD最新信息,请访问浩辰官网。
  1.绘图时的参数化设计
  布置管线过程中,可以在对话框中指定管材、管径、相对标高等管道参数,绘制完成的所有管道图形将带有这些信息,这样就实现了参数化设计的第一步。
  在管线上附加阀门,在二维图形上可以自动完成管线的打断,同时阀门将拾取管线管径信息,实现阀门型号的自动匹配,在三维图形上显示阀门的真实大小和样式,甚至可以控制阀门真实的布置角度,以便施工、运行维护时的阀门位置、角度合理化设计。
  2.已绘制图形的参数修改
  已经布置完成的设备、管线图形,可以通过双击进行参数的编辑、替换,也可以通过属性对话框进行部分参数的设定。
  3.图形与分析计算的数据传递
  系统设计完成后,为了校验系统布置、设备选型是否合理,需要进行水力分析,这个分析计算过程较为复杂,需要进行大量数据的计算,应用软件进行数据的提取、分析计算可以极大的减少设计人员的劳动强度。
  通过提取功能,将图纸中的系统进行参数提取,不仅可以实现全系统水力平衡的自动分析,还可以进行人为的调整、校核计算,甚至计算完成的所有管道信息、设备信息等参数还能反馈至图纸,实现图形与计算双平台的数据零损失交互。对于更新至图形的计算信息可以随dwg同时保存,以便后期的修改方案、同类型项目的参考。
全部回复(7 )
  • 浩辰cad
    浩辰cad 沙发
    逃子狸 发表于 2014-2-25 08:48 对浩辰CAD暖通软件感兴趣的童鞋记得要报名参加本周四上午的在线课堂哦~更多专业知识等你来!报名链接:http://www.gstarcad.com/onlinelist_1_124.html
    2014-02-26 11:06:26
  • 浩辰cad
    浩辰cad 板凳
    w2069645837 发表于 2014-2-23 20:01 学习学习学习对浩辰CAD暖通软件感兴趣的童鞋记得要报名参加本周四上午的在线课堂哦~更多专业知识等你来!报名链接:http://www.gstarcad.com/onlinelist_1_124.html
    2014-02-26 11:06:26
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程建筑2013——建筑房间的特殊功能
摘要:  建筑房间对象对建筑设计工作有什么有利特性?浩辰CAD建筑软件针对建筑设计开发了功能全面的房间对象,房间编辑工作变得简单。  浩辰CAD建筑软件在使用【搜索房间】命令后,当前图形中生成房间对象显示为房间面积的文字对象,但默认的名称需要根据需要重新命名。双击房间对象进入在位编辑直接命名,也可以选中后右击“对象编辑”,弹出如图所示的“编辑房间”对话框,用于编辑房间编号和房间名称。勾选“显示填充”后,可以对房间进行图案填充。
