土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程建筑2013——建筑房间的特殊功能
发布于:2014-02-21 09:51:21 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
摘要:
  建筑房间对象对建筑设计工作有什么有利特性?浩辰CAD建筑软件针对建筑设计开发了功能全面的房间对象,房间编辑工作变得简单。
  浩辰CAD建筑软件在使用【搜索房间】命令后,当前图形中生成房间对象显示为房间面积的文字对象,但默认的名称需要根据需要重新命名。双击房间对象进入在位编辑直接命名,也可以选中后右击“对象编辑”,弹出如图所示的“编辑房间”对话框,用于编辑房间编号和房间名称。勾选“显示填充”后,可以对房间进行图案填充。
  对话框控件的说明:
  [编号] 对应每个房间的自动数字编号,用于其他专业标识房间。
  [名称] 用户对房间给出的名称,可从右侧的常用房间列表选取,房间名称与面积统计的厅室数量有关,类型为洞口时默认名称是“洞口”,其他类型为“房间”。
  [板厚] 生成三维地面时,给出地面的厚度。
  [类型] 可以通过本列表修改当前房间对象的类型为“套内面积”、“建筑轮廓面积”、“洞口面积”、“分摊面积”、“套内阳台面积”。
  [封三维地面] 勾选则表示同时沿着房间对象边界生成三维地面。
  [标注面积] 勾选可标注面积数据。
  [面积单位] 勾选可标注面积单位平米。
  [显示轮廓线]勾选后显示面积范围的轮廓线,否则选择面积对象才能显示。
  [按一半面积计算]勾选后该房间按一半面积计算,用于净高小于2.1M,大于1.2M的房间。
  [屏蔽掉背景] 勾选利用Wipeout的功能屏蔽房间标注下面的填充图案。
  [显示房间编号/名称] 选择面积对象显示房间编号或者房间名称。
  [编辑名称...] 光标进入“名称”编辑框时,该按钮可用,单击进入对话框列表,修改或者增加名称。
  [显示填充] 勾选后可以当前图案对房间对象进行填充,图案比例、颜色和图案可选,单击图像框进入图案管理界面选择其他图案或者下拉颜色列表改颜色。
  房间名称的重命名
  在房间对象创建时仅命名为“房间”,为了简化输入各种各样的房间名称,在对象编辑对话框中预设了房间的分类和对应分类的常用名称,用户可以在对象编辑中随意选择,还可以进一步自定义更多的房间名称。在双击进入房间对象编辑后,光标进入“名称”编辑框内,界面会显示出与房间对应的房间分类和名称候选列表,如下图所示。
  在类别中选择对应的房间类别,如选对应卧室的“房”,列表显示对应于“房”的居室名称,如选对应客厅的“厅”,列表显示对应于“厅”的居室名称供选择;不属于“房”、“厅”、“卫”、“洞”的,可选“其他”类型;还可以单击“编辑名称...”进入对应当前类别的列表输入新房间名称,需要补充各类别的备选名称可以进入设置帮助->选项配置命令的编号设置页面。
  房间的边界编辑
  在房间对象创建后,往往由于甲方设计变更改变边界墙体,此时需要按新的边界更新房间对象,方法之一是删除原来的房间对象,重新局部搜索房间;还可以直接为原来的房间边界线增加或去除夹点,往往后者要方便一些,房间对象提供了增加和删除夹点的控制方法,单击夹点后,按一次Ctrl,然后拖动即可增加一个夹点,拖动夹点到重合即可删除一个夹点,下图为卫生间增加烟道后,为原房间面积边界增加两个新夹点并调整边界线的位置的实例。
  房间面积对象生成后,在平面图中插入、复制、删除与房间相交的柱对象,对应的面积对象会自动更新。
  综上所述:
  通过上面的实例所述,浩辰CAD建筑软件所提供的房间对象功能,提供了丰富的内容,如修改房间名称、拖拽边界改变建筑面积等内容,十分有效。
  如果您想快速掌握此功能,可以通过以下地址进行CAD下载:http://www.gstarcad.com/cad_47_100.html
  产品经理专业点评:
功能
推荐度
产品经理点评
房间属性
修改房间名称、面积的妙法
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程给排水2013——2013版专业标注块新增功能
浩辰CAD给排水新版软件在室内专业标注部分也进行了更新,主要是新增了标灭火器、洁具标注功能,对单管管径功能的界面菜单进行了重新设计,增加了常用管径值。下面介绍一下最新版软件中专业标注模块新增的功能。  1. 洁具标注、标灭火器  洁具标注可以对生成的系统图中的洁具进行符号标注,在标注设置中可以控制圆及文字的大小,标注内容中可以点击常用洁具简称,也可以收到输入文字。标灭火器功能可以对消防功能绘制的灭火器进行标注,设置好灭火器的形式、规格、数量等就会自动生成相应的标注内容,点击布置到图面即可。
