土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 做制冷的 得知道那些规范啊
做制冷的 得知道那些规范啊
发布于:2014-02-21 09:53:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
做制冷的 得知道那些规范啊
全部回复(4 )
  • jszfp0410
    jszfp0410 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-02-25 15:21:25
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 板凳
    这个可多啦,这要看你是想做那方面的,制冷工程安装?制冷设备生产?制冷系统工艺设计?。。。。。。
    2014-02-23 10:27:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于系统偏低问题求解
各位大侠,问题求解,如下,公司设计一类似立式空调,压缩机选用ZR42K3E-PFJ,单项,50hz,制冷量6kw,配合冷凝器10kw,冷凝风量7000立方米每小时膨胀阀为danfoss 5号阀芯,制冷剂r134a,蒸发温度5度,冷凝温度50度,蒸发风量2500立方米每小时,双系统(即双压缩机,双回路),现在测试下来低压为1,7,我查数据应该在2,6左右我们这怀疑是蒸发器的问题,试验了两组,分别是12kw,和20kw(双系统压缩机功率总和为12kw),但是低压都是1,7,膨胀阀也更换过,效果不满意,大家帮忙分析下,如果有参数不清楚,我可以在提供。
