土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 顶管施工技术 离地面河底有多少米
顶管施工技术 离地面河底有多少米
发布于:2014-02-20 16:41:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
同志们,过路过河顶管距离地面或者河底有距离要求吗 什么标准距离之类的么,还有,直埋电缆部分才80公分,要是太深的话,弯曲度会不会很难做呀
全部回复(3 )
  • txl_1987823
    txl_1987823 沙发
    向各位老大学习
    2014-02-21 18:11:21
  • zhe2003
    zhe2003 板凳
    xiegh4 发表于 2014-2-20 20:22 谢谢楼主分享,好东西额。大哥看清了,这是求助的,什么都没有分享啊!!!
    2014-02-21 17:22:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中性点运行方式的几点疑问?
1、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,接地电流为何是接地电容电流,此时不是已经接地了吗?为何还是电容电流?2、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,此时非故障相的对地电压升高为线电压,为何此时线电压与正常时相同,此时不是两个线电压的合成和一个线电压相同吗?如图所示:
