土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中性点运行方式的几点疑问?
中性点运行方式的几点疑问?
发布于:2014-02-20 16:35:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,接地电流为何是接地电容电流,此时不是已经接地了吗?为何还是电容电流?
2、中性点不接地系统中,发生单相接地短路时,此时非故障相的对地电压升高为线电压,为何此时线电压与正常时相同,此时不是两个线电压的合成和一个线电压相同吗?
如图所示:
全部回复(35 )
  • qq_1469365122840
    解决561456 发表于 2016-7-24 22:52 那经消弧线圈接地和高阻接地怎么理解? 他们也构成了回路,只是回路阻抗比较大。还是说这个回路因为阻抗太 …消弧线圈接地和电阻接地,可以理解成分别与分布电容组成了LC电路或者RC电路。LC就是容性感性相互抵消,RC提供能量释放的一个回路。最后的接地电流是两者综合作用的一个结果,不能把分布电容独立开来看。
    2016-07-25 10:56:25
  • 解决561456
    解决561456 板凳
    那经消弧线圈接地和高阻接地怎么理解? 他们也构成了回路,只是回路阻抗比较大。还是说这个回路因为阻抗太大电流特别小,比分布电容电流还小,所以忽略了? 还是怎么着
    2016-07-24 22:52:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
咨询下应急照明回路中“充电线”工作原理
本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-2-20 16:47 编辑 带蓄电池的应急灯具必须带单独充电线吗?相线不能给灯具充电吗?当市电停电的时候,点亮是两边的LED贴片提供照明而非E27灯吧!红色是开关过来的相线,绿色是PE线,橙色是充电线,蓝色是N线 我的接线是否正确
