土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于新柴油发电机如何除油封
关于新柴油发电机如何除油封
发布于:2014-02-20 15:41:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为了防止设备的锈蚀,大家新购置回去的康明斯发电机、上柴发电机内外都是已经做好油封处理的,那么去除油封需要怎样的步骤呢?下面就教授大家如何正确去油封。
(1)将柴油加热到45℃~56℃以上,用以洗擦除去外部防锈油。
(2)将水加热90℃以上,然后从水套出水口不断地灌入,由汽缸体侧面的放水开关(或水泵进水口)流出,连续进行2--3小时,并间断地摇转曲轴,使活塞顶、气缸套表面及其他各处的防锈油溶解流出。
(3)用清洁柴油清洗油底壳,并换入新机油。冷却及燃油系统、燃油喷射调速系统、水泵、启动传动系统均应按说明书要求进行清洁检查,并加足清洁冷却水,充足起动蓄电池,做好开机前的准备工作。
油封去除以后柴油电机才会进入下一个环节,试机前的检查,以便更好的启动设备,高效发电。希望大家在新设备投入使用初不要忽视除去油封的操作,认真进行启动前的每一项准备工作。
  • happy2127
    happy2127 沙发
    学习了,:)
    2014-02-20 20:19:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机组如何存放与保管
柴油发电机组存放与保管方法介绍,柴油发电机组暂时不使用时,为了使发动机和发电机零件不致锈蚀等造成的损失,需要根据停用时间的长短,按如下方式封存和保管。 一、短期内不使用时的存放与保管。 1、放净燃油。 2、将发动机的活塞转至压缩上止点。 3、移入室内存放,并用罩布盖好,不能放置潮湿的地方,不要与易燃、易爆及腐蚀性物品放在一起定期转动曲轴。 二、长期内不使用时的存放与保管。 1、按短期内不使用的项目进行。
