土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机组如何存放与保管
柴油发电机组如何存放与保管
发布于:2014-02-20 15:39:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油发电机组存放与保管方法介绍,柴油发电机组暂时不使用时,为了使发动机和发电机零件不致锈蚀等造成的损失,需要根据停用时间的长短,按如下方式封存和保管。 一、短期内不使用时的存放与保管。
1、放净燃油。
2、将发动机的活塞转至压缩上止点。
3、移入室内存放,并用罩布盖好,不能放置潮湿的地方,不要与易燃、易爆及腐蚀性物品放在一起定期转动曲轴。
二、长期内不使用时的存放与保管。
1、按短期内不使用的项目进行。
2、清除机组表面层赃物,用压缩空气将机组内部吹干净,发电机里面放满干燥剂,用厚纸将发电机端盖上所有通风口盖好,并用绳子把牢。
3、将机滤、空滤等中的机油放净。
4、从排气歧管向每个气缸注入100~200g机油,将曲轴转动数十次,以便机油在气缸内均匀分布,并使活塞处于压缩上止点。
5、取下气门室盖,用脱水机油润滑气门结构。
6、将排气口、空滤、燃油箱通气孔、低温启动装置的排烟口等用油纸包封;
7、将柴油机、发电机、联轴口、底架及发电机所有部件、工具、附件等金属表面先用洗洁剂擦洗干净,必要的地方涂上黄油。
8、每月摇转曲轴1~2次,每次摇转后均应使活塞处于压缩上止点。
上述关于柴油发电机组如何存放与保管的内容供大家参考。
  • cidiwuqing
    cidiwuqing 沙发
    挺好的资料 学习了
    2014-02-24 15:42:24
  • happy2127
    happy2127 板凳
    学习了,:victory:
    2014-02-20 20:18:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
动力设备 功率因数和需要系数的选取
在技术措施上看到的是:“一般电力设备为3台及以下时,需要系数宜取为1。”但是在前辈画的图上 地下车库里的许多风机以及水泵还有卷帘门都是好几台结果需要系数都是1,而且功率因数也和《常用数据》上配合不起来。希望前辈能够给指导指导
