土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 请测量高手赐教,怎么用全站仪测出图纸给出的点坐标?
发布于:2014-02-20 01:58:20 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
    设计院给的总平面布置图图纸中给出来房子的四个角的坐标,分别1(x1643680.81,y163364.951)2( x164373.061,y163374.759 )3( x164354.495,y163373.756 )4( X164358.706,y163382.048 )小弟有几个问题想请问测量高手们:
1、这几个点在场地内怎么用全站仪放出这四个坐标出来?具体操作步骤是什么?
2、这几个点是建筑的柱心的点还是柱子的角的点?需要坐标转换吗?
3、放出这四个点的坐标定位好后挖基础的时候怎么保存?又怎么重新投放?
4、确定这个几个点后是不是可以根据这几个点用卷尺来量定建筑其他的点?
    凌晨快两点,老板赶开工,弟我屏幕前,为厮神经楞。
为这几个问题折磨到现在,希望各位懂的不吝传授,小弟将感激涕流, 在这请建筑高手们赐教,在此不甚感谢!小弟Q597347444,乐意帮者可Q详聊或者回复本帖。
全部回复(13 )
  • lxy32c
    lxy32c 沙发
    41
    2017-03-03 17:02:03
  • chonglangban
    chonglangban 板凳
    现在完工没?
    第二个问题,你要问下设计,
    找甲方在现场找俩坐标点,仪器建站后,用放线的功能,找见那4个点。检查下和设计的尺寸不,然后把仪器架在这些点上,在四周放上保护桩,和用经纬仪一样的方式
    尽量别用全站仪放线的方式,因为你每次做的都可能不一样,那样就麻烦了。你可以在施工中实验,每次放线都能和用保护桩还原的点位重合的话,你心理也就有底了....
    2015-07-27 16:14:27
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
外墙砖方量的计算
怎样计算外墙砖方量又快又准,用手算跟软件算有多大误差
