土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 对pvc木地板的防潮养护方法
对pvc木地板的防潮养护方法
发布于:2014-02-19 16:00:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
  对木地板做防潮保养时,除了简单的及时关窗、经常通风之外,还有两种更为专业的方法:
  其一,多做打蜡护理。应该半年或者一年给地板打蜡一次,这样可以使木地板避免雨季时潮气的侵袭,从而达到延长寿命的目的。此外,如果家中铺设的是实木地板,还可以考虑在表面加涂一层透明清漆,不过涂抹清漆的工艺要求极高,如果施工队不够细致,则可能起到反效果。
  其二,表面加铺防潮薄膜。这种专用于木地板的防潮薄膜可铺贴于木地板的表面,起到防止木地板表面受潮的作用。此外,平时在护理木地板时也要注意不要让湿气渗入木地板。如擦洗地板时拖把要拧干。当发现木地板表面长了霉斑的时候,可及时用性质柔和的漂白水以1∶3的稀释比例混合擦拭,再用抹布弄干净。
  文章来自中国pvc地板交易网。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
PVC管焊接机的简介
pvc管焊接机由电子管自激振荡产生高频电磁场,被加工塑胶在上下电极间的高频电磁场的作用下,内部分子产生极化现象,而剧烈运动使塑胶自身产生热量,在模具的压力下达到熔接形。 pvc管材焊接机机器特性:①采用真空电子管,输出功率稳定可靠。②高灵敏火花过流保护回路。可有效切断因大电流输出损坏主机、压制火花。③设有高周波频率稳定器及高周波屏蔽装置,将高频干扰降到最低。④无级调节机头行程,特殊机械踏板机构最大压力可达400KGS。⑤可根据加工需要,选择气动加压方式,降低工作强度,提升电压产品之品质。⑥无级调温加热系统,让工作效率更高。⑦四角式水平调节、调模简便省时。⑧动过流保护系统,增加真空电子管使用寿命,保护模具。⑨4kw27.12MHz。5
