土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ PVC管焊接机的简介
PVC管焊接机的简介
发布于:2014-02-19 14:32:19 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
pvc管焊接机由电子管自激振荡产生高频电磁场,被加工塑胶在上下电极间的高频电磁场的作用下,内部分子产生极化现象,而剧烈运动使塑胶自身产生热量,在模具的压力下达到熔接形。
pvc管材焊接机机器特性:①采用真空电子管,输出功率稳定可靠。②高灵敏火花过流保护回路。可有效切断因大电流输出损坏主机、压制火花。③设有高周波频率稳定器及高周波屏蔽装置,将高频干扰降到最低。④无级调节机头行程,特殊机械踏板机构最大压力可达400KGS。⑤可根据加工需要,选择气动加压方式,降低工作强度,提升电压产品之品质。⑥无级调温加热系统,让工作效率更高。⑦四角式水平调节、调模简便省时。⑧动过流保护系统,增加真空电子管使用寿命,保护模具。⑨4kw27.12MHz。5
PVC塑料管焊接机两个滑台位:操作员只需放入产品,推动滑台前进到底,机头就自动下降、加热、上升,滑台退出,完成全部简单操作过程,工作人员无需特别培训就可使用本机。
PVC管材管件焊接机输出力的调较:采用特有低损失的同轴振荡器,可以随时因模具大小及胶料厚薄而调较输出力的强弱,使操作高周波机时不做成干扰电讯,不是其它牌子可以比较,出力的调较亦可配合时间制,可最大出力在最短时间内熔断产品,提高生产量。
PVC塑料管焊接机保护装置:限流保护,当输出力调较过大时,会切断高周输出故可保护机内电子管不致因电流过大而损坏。火花保护:在工作过程中,如果模具产生跳火现象,保护器会切断输出,模具亦自动上升、离开产品、使模具不致跳火而损坏。紧忽制:在工作过程中,可以随时停止高周波输出同时模具回到原位。
PVC塑料管焊接机热度恒温:本机除有高周波加热外,电机还有1000W发热线及恒温器使模具预热加快熔接时间 及消除跳火现象。
PVC塑料管焊接机上升距离:本机设有两个电磁阀,两档压力调整,一档初始压力;二档增压压力。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
UPVC管应用的一些经验整理
目前市场上用于给水的塑料管种类繁多,各种塑料PVC管各有优缺点,因此,必须结合实际选用合适的塑料PVC管材。为此我司成立了新型PVC管材管件选用领导小组专门机构,经过调研及反复论证,制定选用新型管材基本原则:  1、技术法规完整,产品标准及设计、施工及验收规范齐全;  2、管材规格齐全,配套管件规格、类别齐全;  3、便于施工,操作便利,不需要特殊工具,快速可靠;  4、便于接支管,不挺水可开三通接支管
