土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 在画电气图的时候能不能把导线的走向穿过构造柱和窗户?如图所示》请各位大侠指点
发布于:2014-02-19 09:21:19 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
有哪些规范标准对此做出了具体规定呢?请各位高工们明示啊。小弟在此谢过了:handshake
全部回复(9 )
  • co1501038620660
    看看画图经验吧1!!!!!!!!!!!!!
    2017-08-05 17:00:05
  • co1501038620660
    主要是画出线路路数与走向,一般是要避开墙体的,如果一定要从墙体走,要画在中间,标注好路数。没有具体的规则,但是要做到,容易分辨,虚实线要运用合理。
    2017-08-05 11:33:05
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
一张错误的设计院原理图
本帖最后由 不会水的鱼 于 2014-2-21 08:56 编辑 如图所示,图纸为某设计院设计,在调试过程中,切换到远程控制后,出现无法停机的问题,最开始判断为感应电所致,经过放电、屏蔽接地等各种处理,问题依旧存在,最终发现为设计原理错误,先拿出来与各位分享,并讨论改进措施。自动启动(即KA16)闭合后,变频器启动,但如果先断开KA16,无法停止变频器,只能靠断开KA15实现断电停机。
