土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 综保的应用
综保的应用
发布于:2014-02-18 11:13:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
听说TN系统上不能装综保,TT系统应该装综保,请问这是什么原因。
全部回复(15 )
  • sjg9876
    sjg9876 沙发
    低压上很少装综保吧只有土豪采用!马桶都是金的。
    2014-02-24 12:49:24
  • jls_126
    jls_126 板凳
    低压上基本不装综保
    2014-02-24 07:42:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
水泵变频启动跳闸问题
小潜水泵一台大约5.5KW. 三相供电. 用变频器控制. 因为水井问题, 水泵功率有点大, 所以水泵不能工频运行, 根据实际情况选择是37Hz运行. 变频器的进线开关为4P微断, 上级分线配电箱的分线开关为3P微断, 进线开关为总进线开关, 在电能表后面, 4极正泰NM10系列的.安全运行大约1年多, 现在出现一个问题, 每次启动水泵后, 频率从10Hz(变频器设置的最低频率10Hz)开始上升, 大约到20Hz左右的时候断路器越级跳闸.
