请教下各位高人,就是在做市政道路管线横断面的时候,由于道路的宽度的不同,里面的给水、污水、雨水、电力、通信、燃气这几种管线的敷设间距离是怎么定义的,我也知道规范上有各种管线之间的距离控制表,但是我想知道的不是这个。因为在道路横断面上有树池和道路边界,我想知道是各种管线跟树池和道路边界的距离的限制要求。
道路比较宽,按照规范的实施是没有问题的,但是道路一窄,要按规范的间距去敷设各种管线就不可能呢,绝对超出道路边线了,所以小弟在此就是想问下,在道路比较窄的情况下,道路下的各种管线是按什么要求或者规范要求的,还有与树池和道路边线的距离是怎么控制的。哪怕是经验也行啊!
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
生化池污泥浓度提不上去我们厂是AAO工艺,设计2万吨,风机是罗茨风机,目前进水COD一般在150左右。溶解氧末端能达到10,一般都会高于3。。。。污泥浓度曾一度降低到500左右,后回涨到1800左右,一周内又下降到几百。反反复复。所以一直没敢排泥(2个月未排了)。求教该怎么调整。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
00清水
沙发
间距实在太小,雨水管道可以考虑放在道路中心线吧。。电力和通信与乔木的间距最后不要小于1.75m
2016-05-20 15:32:20
bingzhinvshen1223
板凳
我们这边一般是做管沟~
2014-02-27 12:57:27
加载更多回复 举报
