土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 等效荷载的板跨的计算宽度
等效荷载的板跨的计算宽度
发布于:2014-02-17 12:08:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在荷载规范里 C.0.5-4中板跨的计算宽度中的2S和H是怎么来的 荷载扩散按45度扩散的话 不是应该是2S+2H 求高手帮忙一下!!!
  • yiyitmzx
    yiyitmzx 沙发
    一直想找的~非常需要!感谢分享!
    2014-02-17 15:25:17
  • fjchum
    fjchum 板凳
    也进来学习一下..:)
    2014-02-17 12:43:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求问混凝土坍落度单位ram的问题
所谓混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差,外加剂的用量容易被忽视的还有水泥的温度几个方面。 坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保证施工的正常进行,其中包括混凝土的保水性,流动性和粘聚性。最近遇到一份资料上显示混凝土坍落度为40-80ram,这里的ram是什么意思?这个指标的单位是mm吧, 看了网上的一些资料似乎也有地方使用ram的,我理解的 ram就是等同于mm?
