土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求问混凝土坍落度单位ram的问题
求问混凝土坍落度单位ram的问题
发布于:2014-02-17 11:15:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
所谓混凝土坍落度主要是指混凝土的塑化性能和可泵性能,影响混凝土坍落度主要有级配变化、含水量、衡器的称量偏差,外加剂的用量容易被忽视的还有水泥的温度几个方面。 坍落度是指混凝土的和易性,具体来说就是保证施工的正常进行,其中包括混凝土的保水性,流动性和粘聚性。
最近遇到一份资料上显示混凝土坍落度为40-80ram,这里的ram是什么意思?
这个指标的单位是mm吧,
看了网上的一些资料似乎也有地方使用ram的,我理解的 ram就是等同于mm?
但是不清楚为什么有些地方要用ram?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于计算梁的线荷载一个计算公式,没怎么看懂,求助
能帮忙回答下图中的问题嘛?
