土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 索斯风管系统安装周期特点
索斯风管系统安装周期特点
发布于:2014-02-17 11:33:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
索斯风管系统安装周期特点
索斯风管系统由其特殊的聚酯纤维材料特性决定它是一种柔性质轻的空气分布系统,安装极其简单,安装好相应的悬挂钢丝或者滑轨之后,索斯系统的安装就好像挂窗帘一样简单。对应于工程安装周期,索斯系统比传统风系统得安装周期能节约90%的时间,对于赶工时的工程,索斯系统能够明显体现出其在安装便捷方面的优点。
索斯系统管道应该在工程土建和所有其它设备安装都已完成之后,场地是干净的才能进行安装,特别是沙子、油漆、润色以及工程碎片都已经清除。最好是在房间已进行过清洁处理之后再进行安装。安装过程中,务必保证工人双手以及安装工具的清洁。同时,也请保持会与杜肯索斯系统管道接触的所有工具及设备的清洁,以保证安装后的杜肯索斯风系统管道能有一个良好的外观。
现场勘察、测量每个铁皮风管出风口上下高度、口径,确定系统具体长度。以设计图纸做参考。
牢固安装好所有支架。要求同一根索斯系统的前后支架安装平行、对称,无偏移。
钢丝绳的制作
绳头的制作,绳长估算(长度应比实际需求长度略长,截断后长度与实际需求尺寸长度差≤0.5m)
钢丝绳悬挂系统的安装
花篮螺栓的固定:安装钢丝绳悬挂系统时应将花篮螺栓放至最大长度,以便于安装索斯系统后承重时调整钢绳的平直度。
2mm钢绳悬挂器数量的确定及安装定位:钢绳与顶间悬挂高度大于1.6m时采用2mm钢绳悬挂器。快速悬挂器可按照7m左右一个计算数量。快速悬挂器安装时的顶板上固定点应与钢绳在同一个垂直面上。2mm钢绳悬挂器现场制作(截取适当长度的2 mm钢绳每端以一个卡头固定)。
管段悬挂
索斯管安装:按照管编号顺序将管的吊扣挂在钢绳上,并将管间拉链和末端拉链拉上(杜肯索斯系统拉链接头全部朝下-6点钟方向)。
入口安装:套上入口、扎带安装、铆接
铆接时按照每个铆钉间距15~30cm左右安装。
入口安装时要求将与索斯管间拉链拉上,以便对正入口的安装角度(入口的角度不对,会使入口处的索斯管扭曲产生皱褶)。
收紧花篮螺栓,使钢绳平直。
拉直索斯管,将管最后的吊扣用卡头固定在钢绳上。
安装时应该不让SOX系统落地,从箱中拉出挂上
安装调整及系统悬挂
1)松开入口处拉链,开机通风,吹出原有空调系统中的污物。
2)停机将入口与索斯管间的拉链拉上。
3)开机运行(分不同转速开机,使风压逐渐升高,以免损坏末端)。
4)调整索斯管,使管外观平直,无皱纹。
按照以上安装步骤,一个建筑面积大约在10000m2的超市中的空调通风系统,如果采用纤维布风管索斯系统,全部安装周期只需要6人5天时间。如果采用传统风管系统,至少得需要15人一个月的安装周期。并且,由于纤维布风管索斯系统是在生产厂家工厂制作,在安装现场不需要制作场地,安装简单,并且是在项目安装后期或者建筑交付使用的前期,施工周期短,所以在全部建设工期中基本可以不考虑此部分的安装周期;而传统风管系统需要人员多,安装周期长,在施工现场还需要一定面积(不是很小,至少50m2以上)制作场地,所以在整个建设施工工期中也是一个不小的时间段,是绝对不容忽视的。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
大家来看防火阀设置是否合理
平时排风和排烟分开设风机,排风机入口安装70度常开防火阀 排烟风机入口安装280度常开防火阀。这样的话平时排风是排烟管路只有止回阀是不是会漏风,消防排烟时,70度的防火阀自温度高了 自己熔断了 就关闭了 这样是否合理,
