返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机组的冷却与通风要求说明1、冷却的要求 1)机组安装时应尽可能使散热器接近排风口,以防止热空气的再循环。无风道时建议散热器距排风口距离不超过150毫米;如果机房难以满足上述要求,则建议安装相应的风道。 2)排风口的面积应为散热器排风面积的1.5倍。通常情况下,需配合散热器安装导风管及排风百叶窗。 3)风管的弯曲应通过适当的弯头,管路过长还应加大尺寸以减少排风背压。长距离的风道消声器应根据建筑的特点进行特别设计。 4)建筑物的进、排风口通常安装有百叶窗及栅,当计算风口尺寸时应考虑百叶窗及网栅的有效通风面积。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
要用汉字
沙发
现在我也遇到这个问题了,变压器出来TN-S系统,五芯电缆。但现在有一个小光伏发电需并网到期低压母线侧,逆变器至并网柜要五芯还是4芯,感觉都有道理。
2017-11-26 21:15:26
czy24680
板凳
lan946060450 发表于 2014-2-17 10:34 具体规范呀,我看其他人做的消防负荷只是采用四芯的,其他都是采用5芯的我们这里消防也是3+2的5芯电缆,消防负荷的进线应该不会出现TN-C系统,莫非消防负荷不在建筑内而用了TT系统?
2014-02-17 11:11:17
加载更多回复 举报
