土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机组的冷却与通风要求说明
柴油发电机组的冷却与通风要求说明
发布于:2014-02-17 09:32:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、冷却的要求
1)机组安装时应尽可能使散热器接近排风口,以防止热空气的再循环。无风道时建议散热器距排风口距离不超过150毫米;如果机房难以满足上述要求,则建议安装相应的风道。
2)排风口的面积应为散热器排风面积的1.5倍。通常情况下,需配合散热器安装导风管及排风百叶窗。
3)风管的弯曲应通过适当的弯头,管路过长还应加大尺寸以减少排风背压。长距离的风道消声器应根据建筑的特点进行特别设计。
4)建筑物的进、排风口通常安装有百叶窗及栅,当计算风口尺寸时应考虑百叶窗及网栅的有效通风面积。
5)机组燃烧及冷却需要大量的空气,这一点往往被忽略。建议进风口总面积至少是机组散热面积的2倍;所有的风口应能防止雨水的进入。
2、通风的要求
1)风门或百叶窗起到隔离机房与周围环境的作用,其打开及关闭的操作应由机组的运行状态来控制。
2)寒冷地区的机房所安装的活动式风门,应允许机房内气流的再循环,以在冷机时加热机房从而提高机组的效用。
在气候寒冷的地区,不但要注意柴油发电机组的冷却与通风,对于备用和极少运行的机组还要做好相应的保温措施。还需注意的是,对于主电源故障自动投入运行的备用机组,通常还需要安装标准的恒温控制浸入式冷却水加热器。
全部回复(7 )
  • 十月逍遥
    十月逍遥 沙发
    可以看看吧,基本知识
    2015-12-22 15:09:22
  • yyblxx
    yyblxx 板凳
    谢楼主提供资料
    2015-12-03 09:46:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
发电机自动切换系统性能解析
发电机自动切换系统性能解析 (一)、发电机自动切换功能: 1、自启动功能: •市电停电时,机组自动启动 •允许启动次数:三次 •每次接通启动马达时间:5~8秒 •一次启动成功时,启动及合闸供电总时间不大于10秒 •三次启动不成功,发“启动失败”告警并自动退出启动程序 2、发电机自动切换功能: •当市电来电后,机组继续运行30秒(可调)。先分断机能送电开关,然后恢复市电供电。
