土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【新手问题汇总】剪力墙边缘构件配筋问题
【新手问题汇总】剪力墙边缘构件配筋问题
发布于:2014-02-14 16:49:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙边缘构件配筋问题: 内容全部来源于论坛
新 手 问 题 汇 总
1.剪力墙边缘构件配筋问题
摘要: 某高层剪力墙边缘构件计算结果如下图所示: 显示左侧是3根20的,面积才9.41啊。这是为什么呢? 有人能帮忙解释下吗?我用TSPT画图的钢筋面积,左侧也明显小于21,这是为什么?
2.SETWE剪力墙底部加强区构造边缘构件配筋面积不足
摘要: 4级剪力墙 底部加强区按照《高规》表7.2.16边缘构件最小配筋 应为0.005As,4A12的大值,再加上SETWE参数设置中选了“剪力墙边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条较高配置”竖向配筋提高0.001As,边缘构件最小配筋应为0.006As
3.该用哪种方式给剪力墙边缘构件配筋?
摘要:请问大家用这两种的哪一种方式给剪力墙边缘构件配筋?第一种方式配箍筋时是取H1.2和最小配筋率的大值吗,以前一直用第二种方式没有用过第一种方式,现在要求用第一种方式配筋,心里没底啊,哪位高手给指点一下啊!
4.剪力墙约束边缘构件纵筋直径的问题
摘要: 高规7.2.15.2说,剪力墙约束边缘构件的竖向钢筋,其配筋率一、二、三级时分别不应小于1.2%、1.0%和1.0%,并分别不应少于8Φ16、6Φ16、和6Φ14的钢筋。
5.剪力墙边缘构件中箍筋采用全拉筋,是否有违规范?
摘要:左边是墙,右边是柱,因为不满足端柱要求,短肢剪力墙其实也有边缘构件。但很多人都是这样全截面处理,有人在端部采用封闭箍筋,偏重于边缘构架暗柱设计,但若有人按上图采用全截面配筋,满拉箍筋,有什么问题吗?有规定说不可以全拉筋吗?
6.新手求助剪力墙翼缘边缘构件的纵筋问题
摘要:假如说 底部加强区的剪力墙stawe 计算数值为 12(或者更大)如图一,那么翼缘端的配筋应该是12(12可能太小,构造配筋也能满足,不过我的问题不是这个),那么应该是整个阴影区(高规中的整个阴影区 如图3)是12,还是就是墙端部分的直线段是12(类似构造翼缘端的那个直线段,如图2)
7.剪力墙的边缘构件的两个基本问题(求解答,新人求帮助)
摘要: 宏观上,由非边缘构件即一般剪力墙的中间墙体——构造边缘构件——约束边缘构件的非阴影区——约束边缘构件的阴影区,结构配筋逐步加强。 表中只是罗列《高层》的规范条文,没有具体数据支撑,本人新人,更无经验。请问各位,这个概念对吗?
全部回复(16 )
  • 红豆惹相思
    很不错的样子:P
    2014-05-15 17:20:15
  • kankan7890
    kankan7890 板凳
    楼主图呢?为啥没图啊
    2014-04-30 13:33:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【新手问题汇总】嵌固端选取问题
嵌固端选取问题 汇总:内容全部来源于论坛! 新手问答汇总: 1、 一个高层局部地下室嵌固端选取的疑问摘要:小弟手上一个15层的住宅纯剪结构,带着一层局部地下室,上部简单,现在和总工争论嵌固端的问题。由于是局部地下室,一面的挡土墙不是沿着上部结构外围走的,而是在中部就把地下室围起来了。一半的上部墙就在地下室之外了,总工说把局部地下室的顶板延伸出去把地下室之外的剪力墙也连起来。这样地震力就能分配过去了。
